# 71
05.07.2010, 15:08
скорее всего щетки генератора
# 72
05.07.2010, 15:22
Сообщение от vitk
Сам на них грешу..
Но меняються они только с полным разбором гены, как я понял?
# 73
05.07.2010, 17:49
Сообщение от Mortal7
 Сам на них грешу..
Ну а что делать.... ведь он уже столько отпахал )))
# 74
06.07.2010, 23:20
Было у меня такое , зависают щётки. Разобрал и собрал обратно , уже год полёт нормальный.
# 75
07.07.2010, 09:26
Попробуй на разъёме пластиковом контакты поджать.
# 76
07.07.2010, 14:29
to Steklo: смазывал щетки? или разрабатывал?
to den15: На каком именно? который в генер вставляеться? и чистил и шевелил... попробую чуть поджать
# 77
20.07.2010, 13:17
Отдал генер в ремонт...
Забраковали подшипники, обмотку (коротила на массу) и щетки... в итоге ремонт вышел в 5000р
поставил генер обратно - проблема не ушла... снял генер - снова отвез им... они его на стенд поставили и гоняли минут 10 под нагрузкой - все ок... сказали привозить машину..
Снова поставил генер на машину - лампа загораеться... привез машину - их электрик лазил, мерил - ничего не нашел.. да я и сам до него все проверял - все нормально было... масса нормуль, на разъем 2 контакта.. один на лампу другой на возбуждение... везде 12 вольт есть...
В итоге взял генератор на обмен с доплатой еще 1700р... тот востановленый, только в нем заменены помимо обмотки, подшипов и щеток еще заменено РР и диодный мост... тобишь все обновлено
Поставил на машину - в итоге все ок, полет нормальный 2 дня
В итоге научился снимать - ставить генер быстрее чем за 10 минут
В чем интересно было дело? я предполагаю что от сильного нагрева глючило либо РР либо диод в мосту... потому что они тестировали его под нагрузкой минут 10 на стенде, но в машине он находиться прямо рядом с выпускным коллектором... так что думаю нагрев там больше...
Вот такая вот история.... денег жалко, но хотелось уже сделать побыстрее... в итоге промучился порядочно и потратился прилично
# 78
02.09.2010, 12:56
На холодную горит лампочка аккума.
Вобщем ситуация такая:
Когда на холодную завожу иногда и на теплую мигает с разной прерывностью лампа аккума, после прогрева или при движении лампа перестает мигать, проблем с запуском нету, тока вот один раз машину не прогрел сразу поехал, вкл. ближний свет и он почему то горел слабо- повторюсь было 1 раз. для начала думаю контакты посмотреть может, защита картера у мну нету, вследствие чего генератор не защищен от воды. Аккум новый - mutlu, стартер в прошлом году отремонтировал.
# 79
02.09.2010, 20:03
Может для начала щётки глянуть... ?
# 80
03.09.2010, 00:02
99% щетки.
