# 71
				11.01.2010, 15:01
		 Пользуюсь такой. Правда не регулярно. Работает мягче.
# 72
				11.01.2010, 22:26
		Лью 4 года в Паты только Лукойл.Что такое стрекот двигателя,про который здесь пишите, даже не знаю .
# 73
				12.01.2010, 08:47
		 олегс
+1
# 74
				12.01.2010, 16:00
читаю
		читаю всю подборку мнение после прочтенного совершенно противоречивые. у меня стрекот тоже появился, но где-то после 50 тыс пробега. сначала слабый, еле слышный и только когда даешь нагрузку на двигатель т.е при разгоне и то, только в узком диапазоне от ~ 1400(1500) до 200 (2100) об/сут . На холостых газуй не газуй работает идеально. сейчас уже к 70 тыс подходит пробег, стрекот стал посильней. мытье форсунок уменьшило стрекот  но видимо ненадолго хватило где-то тыс на 10-15 км. надо повторять мытье.
# 75
				18.01.2010, 09:20
		 как мыли форсунки???
# 76
				19.01.2010, 10:31
непонятный треск при 2000-2500 оборотах
		помогите , разъясните
 до 120000 пробега было все идеально а потом появился этот треск и то не всегда при реском старте или обгоне все замечательно а идешь в натяг прокакивает этот звук как будто на L-200 ЕДУ , с запуском и динамикой проблем нет сейчас пробег 163000 подскажите
# 77
				19.01.2010, 12:56
		можно  за 5 тыр на сервисе, а можно по след описанию.
			Сообщение от Johnny Kor
 Для промывки использовал Wynn's Diesel Purge 1 литр
Под капотом в ящике рядом с топливным фильтром нашел предохранитель FUel Pump и вынул его.
Далее снял с ТНВД шланг подводящий салярку и отводящий обратку.
Надел на штуцеры подходящие шланки и опустил их в канистру с винсом...
Несмотря на небольшое колличество воздуха в подающем шланге машина завелась и начала сасать с канистры и сливать туда обратку.
Дал поработать 10 минут. Химия немного нагрелась. Чтобы небыло перегревов ТНВД дал передохнуть ему 10 минут и заодно чтобы химия остыла немного...
Двигатель все первые 10 минут работал на холостых.. под конец 10 минут работа на холостых стала неустойчивая... обороты плавали и двигатель едва не глох... включил режим прогрева чтобы поднять обороты.
Следующие 10 минут двигатель работал в режиме прогрева.. по окончании 10 мин выключил режим прогрева и двигатель тут же заглох.. попробовал завести завелся с пол оборота и уже нормально держал холостые.
Жижи осталось примерно треть..
10 минут отдыха и снова завел... дал движку просраться крутя его почти до 5 тысяч...несколько раз хорошо газанул и оставил работать на холостых...
Так он высасал все, что оставалось в канистре..
Далее собрал все в обратном порядке и завел уже на салярке.. Холостые плавали.. где-то видимо еще оставался воздух в ТНВД.. проехал 100 метров и включил нейтраль.. холостые стоят ровно где положено и не плавают.
А теперь самое интересно! что изменилось в работе двигателя..
До процедуры разгон после 4000 оборотов был вялый и практически прекращался в ожидании когда же коробка переключится на передачу выше и был звук звенящий из двигателя как на обыкновенном дизеле который не расчитан на такие высокие обороты..
Сейчас двигатель при разгоне крутится во всем диапазоне оборотов с одинаково комфортным звуком и звон после 4000 прошел..
Машинка стала отзывчивее и разгон ощущается теперь вплоть до переключения передачи если ехать с педалью в пол.. до этого перед переключением был как бы затык какой то...
Судя по показаниям компа резко упал расход, хотя он и был то достаточно скромным..
После промывки проехал 15 км по забитой трассе.. максимальная скорость была 80... комп показывал 5,7 литров на сотню.. постоял немного в пробочке километр примерно за 4 минут показания изменились на 6,4 литра далее мкад еще 4 км... в результате на парковке расход показывал 6,1 литр на сотню... покатаюсь еще может завтра послезавтра будет цифра другая и более точная... т.к будет уже город с прогревами и кучей светофоров....
Но до этого катался в таком же режиме как описанный выше и у меня расход был в районе 8 литров по компьютеру...
 Но там все настолько леко, что можно и на пальцах объяснить..
Предохранитель написан на крышке которая его скрывает... найти вообще без проблем..
Шланги выходят из фильтра в сторону переднего правого колеса.. Толстый подача, тонкий возвратка. Соотвесвенно надо отследить куда они нацеплены и снять оттуда.. на штуцеры надеваем подходящие по диаметру шланки и опускаем оба в канистру с химией.
Те шланги которые подходят к фильтру со стороны переднего левого колеса трокать вообще не надо..
				Последний раз редактировалось Shurik, 20.01.2010 в 14:11.
# 78
				19.01.2010, 13:07
		 я тут был на выходных на тусовке одной автомобильной... и когда рассказывал что мой трактор ест 13 литров в городе и 9 на трассе, мне мягко говоря не верили... а если бы я им назвал вышеприведённые цифры, думаю я и живым бы оттуда не вернулся...
sga респект за отчёт и проведённую работу...
				Последний раз редактировалось Kurbi, 19.01.2010 в 13:32.
# 79
				19.01.2010, 13:13
		стремно что то ИК
# 80
				19.01.2010, 13:16
			Сообщение от sga
 А вот это не обязательно, т.к. на нашем дизеле насоса в баке нет, а предохранитель для бензиновой версии
				А кто к нам с чем, тот от того и того...
