#71
				20.11.2009, 14:33
			Сообщение от dks1978
 Да я меня MAP вроде уже стоит, установили при установке ГБО. Да я пока конечно подожду твоего результата. Мои детальки для Консалта на той неделе выехали из Москвы, как я устал ждать  |  а мне влом стало новый паять, хоть и плата вытравленая валяется. Времени жалко акуратно делать, разъем заказывать.
				__________________Тип ТС: легковой повышеной проходимости
#72
				20.11.2009, 14:34
#73
				20.11.2009, 15:00
	| Фото самой лямбды под капотом и её разъём. Сфотал как мог не судите строго  |
#74
				20.11.2009, 23:51
			Сообщение от flaky
 Я кстати заказал фабричный адаптер для ноута, 3000 стоит, продают в Уфе, сайт www.inj.ru , все остальные как то не в РФ
 При мощностном ускорении обычно состав смеси 1:12 . При хх и малых нагрузках 1:14.7 .  У нас 1:11 и 1:12.2-1:13.2 . При вводе пассивной коррекции показаний маф нам придется выбирать - или мы попадаем в правильную смесь на малых нагрузках или на больших, у нас нет той гибкости как у Дениса. Хотя с другой стороны Денис пишет что для педали в пол выбрал 13.3, ну тут надо от него коментарии услышать. Если так - лучше, тогда можно подрезав показания мафа попасть или почти попасть везде. Попадать я планирую механически - если снять маф с трубой силуминовой, то со стороны где она соединяется с воздуховодом видно люминиевую пластинку на 2 винтах, она ограничивает поток воздуха через маф. Если подогнуть ее концы так чтобы сечение выходных каналов с обоих сторон уменьшилось мы как раз и получим требуемое. Это муторно - нужно определиться с коэффициентом коррекции и подгибать пластинку следя за временем впрыска. Это разобрал согнул, собрал, завел прогрел, смотришь (ноут+адаптер), много-мало, разбираешь и т. д. Можно тоже самое электрически - сделать делитель напряжния. Резистор последовательно не пойдет - не так будет вычитаться напряжение как нужно. А делитель мутить на проводах - ну совсем не хочеися проводку курочить.
 |  Ох, Игорь, че то я не верю в эту крышечку, которая в трубе закрывает МАФ...    у меня ее вообще нет (!), кстати...
			Сообщение от Patrol61
 Андрей а можно както по подробнее объяснить чего и как делать, или както в цифрах нарисовать, а то сил уже нету слушать шипящий выхлоп. |  Наверное проще будет сфотать и сделать замеры... Шипящий выхлоп у меня тоже был, причина - прогоревшая заглушка-отражатель в резонаторе и старый глушак. От последнего (в последней версии выхлопа    ) избавился совсем, а резонатор поставил... от русского козлика    Звук получился немного громче и, как я всегда и хотел, как у грузовичка, причем американского.    Не победил только "всхлип" при сбросе газа в р-не 2000об/мин, но это уже другая песТня... Надо записать звук, послушаешь, может тебе и не понравится    низкий звук появился после сварки новых штанов...
  Кстати по поводу клапанов нужен совет. От чего могут убегать зазоры буквально за 3-4 месяца после регулировки, не все, только на 4ом цилиндре в увеличение?
 |  У меня такая ситуация была два раза - один раз слабо затянул контргайку ))) а во второй - поездил зиму на... Ниссановском масле с молибденом! Причем замену масла совмещал с регулировкой клапанов, а через 5000 км дрыгло заклацало...    Касательно того, что зазоры постоянно растут только на 4 котле, смею предположить, что игры со смесями дают результат, не понятно правда какой... Надо посмотреть, какая смесь в остальных котлах, сравнить в 4-м, возможно форсунка подливает, клапана от этого загаживаются быстро.			 Последний раз редактировалось TB45, 21.11.2009 в 00:02.
#75
				21.11.2009, 08:27
	| Patrol61 если не сложно напиши подробно по проделаным работам, чтобы их мог повторить неискушенный в таких вопросах человек.
 И еще вопрос - в случае установки подобного оборудования позже на газ можно будет перейти.
				__________________Мудрые ведут непобедимых!
#76
				21.11.2009, 10:05
	| Андрей ты прав, загибание пластинки дает занижение только на больших объемах, на хх хоть загнись - никак не реагирует. Ну все тогда резистор
#77
				21.11.2009, 10:35
	| А вот этого я еще не пробовал, пожалуй подожду от тебя результатов...    |
#78
				21.11.2009, 11:28
			Сообщение от Vnuk
 |  Дима по проделанным работам с радостью поделюсь инфой но надо знать что конкретно интересует, спрашивай, просто писанины может много получится и не в тему. На тему газа ничего не могу ответить, т.к. не знаю, этот вопрос можно задать собственно самому разработчику Олегу, на их сайте на форуме. Ссылка на сайт в самом начале поста. Могу впринципе и я поинтересоваться по телефону. |
#79
				21.11.2009, 14:37
	| Я говорю о подробном описании проделанной работы по шагам. Такое то устройство поставил там то, так то настроено. Привило к таким то результатам.
 У меня раньше был Террано и я общался с народом на terrano.irk.ru они очень подробно расказывали о проведенных модификациях.
 Предлогаю тоже самое ввести на данном форуме.
#80
				23.11.2009, 15:00
			Сообщение от TB45
 Наверное проще будет сфотать и сделать замеры... |  Если есть такая возможность сделай пожалуста. И если не секрет, как вообще считать всю эту беду? |
