# 71
14.04.2010, 11:49
Короче, отчёт:
Поехал сегодня менять кости. Дорога до сервиса у меня как раз подходит для испытательных полётов (вся в полицейских - по госту и самодельных от коммунальщиков, такие что даже иногда брызговиками цепляешь - короче то что надо), по дороге наблюдал симптомы что и ранее - стук. НО. Сделал ОТКРЫТИЕ, стук появляется не при вертикальной нагрузке (в момент срабатывания амортизаторов А, при фронтальной нагрузке - в момент когда колесо начинает соприкасаться с кочкой в его нижней части!!! То-есть по сути идет фронтальный удар и подвеска смешается в своей же плоскости!
Заменили - вердикт мастера, кости были не очень убитые, но менять самое время. Были мокрые и свободно, без усилий можно было вращать пальцами.
+ ко всему накачал до 2,5атм для усложнения условий тестового полёта (приблизил к боевым).
Итог: ДОВОЛЕН КАК ПАРАСЬ! На обратном пути, измывался над подвеской, как только мог, на разных скоростных режимах - ни стука!
Вот как то так, будем надеяться закончилась моя эпопея с этими аномальными стуками.
(кстати новые кости валялись в гараже с прошлой осени - всё руки не доходили поменять)
# 72
14.04.2010, 12:41
Я себе тоже осенью менял кости, но сразу же как отъехал от гаража появился этот тупой, глухой, и надоедливый стук. Может попробовать и мне колеса подкачать до 2,5 ?
# 73
14.04.2010, 12:45
да нет - колёса я подкачал для эксперимента (создал доп.нагрузку на подвеску - дубовее короче сделал) что бы проверить результат замены костей
это не поможет
нужно диагностировать - всеми способами
# 74
14.04.2010, 20:58
Сообщение от DimPrimera04`
Мои поздравления!!!
# 75
14.04.2010, 23:54
Так, а теперь для дилетантов...."кости" это как по научному??? Как продавцу то объяснить??? А то у меня по ходу дела такая же фигня
# 76
15.04.2010, 07:56
стойки стабилизатора
# 77
15.04.2010, 08:59
но конечно это не панацея - у каждого трабл свой - сначала на диагностику
# 78
15.04.2010, 09:33
 Паш, это после замены сайлента среднего звена???
Именно-  уродство блин, так ,аесли один конец стаба открутить и прокатиться , то стук должен уйти ,а если не он то стук останется,правильно я думаю
Последний раз редактировалось pavlonas, 15.04.2010 в 09:44.
# 79
15.04.2010, 16:03
механ говорит что - приезжали мужики со стуками, то же маялись, не знали чего уже менять - а причина была банальная, не полностью закрученные или разболтавшиеся, узлы или гайки в подвеске ... советуют протянуть всё для начала а потом диагностить ...
Паш, если открутить один конец стаба то стука прибавится ещё больше ...
# 80
15.04.2010, 19:30
понятно
