# 71
13.11.2009, 17:35
Сообщение от slavas
 652.9 пока нет
Я, если бы сейчас делал, то... вместо 652.9 + REF 1021T в стойках 5-й двери поставил бы в задние двери это: http://www.magnitola.ru/Infinity-REF...acturers_id=66
Было бы не хуже... Если не наоборот...
# 72
14.11.2009, 12:12
Шумка у меня уже есть, причём делал настолько серьёзно(К обычной проклейке дверей + закрывал виброизолом все дыры в дверях под обшивкой, проклеивал им же обшивку, а потом всё шумопоглощающим паралоном), что дорогу почти не слышно, двери для динамиков теперь стали закрытым ящиком, обшивка не дребезжит вообще даже когда включаю звук на максимум, зато сиденья ходят ходуном
здесь могла быть Ваша реклама
Салон кожа+алькантара+карбон
# 73
14.11.2009, 15:45
Сообщение от frik77
Очень хорошо! Полдела сделано.  Теперь акустика + проставочные кольца из "музыкальной" фанеры и... Будет тебе счастье.
# 74
16.11.2009, 10:57
а что есть "музыкальная" фанера ?
# 75
16.11.2009, 12:02
На кольца из фанеры сажают динамики, для того, чтоб как можно сильнее приблизить их к сеточке на обшивке, это делается для того, чтоб не было потери звука, чтоб звук не гулял под обшивкой
# 76
16.11.2009, 12:34
И для этого, тоже.  Но... Главная задача проставочных колец - создание "жесткости" в месте посадки (крепления) акустики и двери. Это делается, прежде всего, для исключения вибраций и появления паразитных звуковых колебаний. Чем мощнее акустика и подводимый сигнал - тем выше требования к подобным вещам. Иногда, делаются литые подиумы из специальных материалов под конкретную акустику и конкретное место установки. У меня проставки сделаны из 40 мм фанеры методом фрезеровки.
Что касаемо термина "музыкальная фанера" то... это не официальное название. Это, больше сленг... Сленг автоаудиоустановщиков... Вполне подойдет качественная фанера 1-го сорта: http://fanerra.ru/index.php?zi=41&chp=showpage&num=61
Можно и другие материалы использовать. Вплоть до алюминия. Но... это и дороже и сложнеее да и не к чему в этом конкретном случае...
# 77
16.11.2009, 12:43
очень хороший материал для проставок - 38 мм. столешницы из МДФ
# 78
18.11.2009, 00:06
а каким инструментом из нее вырезать ровное кольцо?
Электро-лобзиком ровно не получится
# 79
18.11.2009, 00:09
у меня получалось...
а потом напильничком ещё для эстетического удовлетворения...
# 80
18.11.2009, 00:40
Все установщики вырезают лобзиком, но я не вижу особого смысла их делать в наших машинах т.к. у нас пластмассовые проставки стоят очень достойные, а если есть хрошая вибро/шумоизоляция и родные проставки обклеены виброизолом, то мне кажется вообще смысла нет дерево прикручивать
