валерий алексеевич вне форума валерий алексеевич
Старый #71   18.12.2013, 19:37
У меня вопрос к спецам!Будет ли "Вебасто" работать,если на улице +30 градусов тепла?У нас на форуме есть тема "дополнительный насос на охлаждение".Этот насос зимой служит как я понял для того,чтобы было в салоне тепла.А летом этот насос служит как дополнительное охлаждение АКПП и района 4-го цилиндра ДВС (говорят плохо охлаждается).Так вот,если я включу "Вебасто" летом при прогретом движке и окружающей температуре скажем +30 градусов,по уму она должна не работать,потому что все прогрето-зачем я работать.А вопрос заключается в том-как заставить не работать само горение в "Вебасто",а заставить только чтобы работала помпа "Вебасты",которая в этом случае служила бы как дополнительный насос охлаждения ОЖ?Может надо на панель поставить кнопку,чтобы сама "Вебасто" не работала,а только работала помпа "Вебасто"?
алексей баранов вне форума алексей баранов
Старый #72   19.12.2013, 00:06
У меня бинар стоит вторую зиму и никаких особо проблем.и помпа включается отдельно и ошибки показывает.и летом раз в месяц рекомедуют запускать!
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #73   19.12.2013, 00:20
валерий алексеевич, можно применить нормально разомкнутое термореле (т.н. "термостат") + реле и предохранитель с колодками, подключение к насосу автономки параллельное, по плюсу, запитка управления от зажигания, термодатчик крепить на ДВС. Таким образом получим простейший автомат включения помпы при превышении определенной температуры ДВС.
http://www.chipdip.ru/catalog-show/thermostats/
Kerogaz вне форума Kerogaz
Откуда: Кемерово; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 LE 2008
Старый #74   19.12.2013, 06:32
Я подключил нормально разомкнутое реле в паре с реле напряжения, теперь, после запуска двигателя включается помпа. При запуске гидроника реле переключает питание помпы на гидроник. Всё работает без проблем уже более 3-х месяцев. Схему подключения выкладывал здесь
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
Крутов вне форума Крутов
Откуда: Жуковский; Авто: Был Пат 0.8 г.в.(2,5 дизель), стал Прадо 3,0d(14 г.в.,престиж), есть Кашкай 2.0 2WD CVT SE+ 13г.в.
Старый #75   19.12.2013, 07:28
Сообщение от валерий алексеевич Посмотреть сообщение
Поставить доп. насос, и не париться с этим, забыть.
С уважением,
Олег.
Старый #76   19.12.2013, 09:03
Сообщение от Крутов Посмотреть сообщение
Спасибо!Тогда летом придется поставить дополнительный насос в клубном сервисе.
У меня еще один вопрос по работе "Вебасто",поскольку никакого "мануала" практически при ее покупке нет,только маленькая книжица по работе кнопок.
Вопрос,Допустим я выставил "Вебасто" в гараже на 40минут.Мне что,все эти 40минут ждать ее работу?Или можно,скажем минут 30-ть подождать когда она работает,а потом,не дожидаясь конца ее работы,запускать движок?Я почему спрашиваю?У меня раза два "Вебасто" выключалась,если я при ее работе включаю зажигание и завожу двигатель.Может что не так мне соединили?Я думаю,что "Вебасто" не зависит от того работает двигатель или нет.
Старый #77   19.12.2013, 09:08
Запускать двигатель можно и через минуту после запуска вебасты.
Вебаста отключалась возможно из-за того, что ее заданное время работы истекло, а Вы не заметили.
Если вебаста отключается при запуске двигателя, то так быть не должно.
У Вас брелок на вебасто или таймер в машине?
С уважением,
Олег.
Старый #78   19.12.2013, 09:39
А смысл? Насос и так уже есть - осталось его задействовать в нештатном режиме.
Старый #79   19.12.2013, 10:58
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
дабы не насиловать и не иметь потом геморроя, когда он выйдет из строя.
С уважением,
Олег.
Старый #80   19.12.2013, 11:51
Крутов, геммора никакого, а дабы не насиловать - и дал рецепт, по нему насос начинает работать только при полностью прогретом моторе, к тому же выбор "термостатов" большой - от 40 до 250 градусов
