# 71
18.10.2011, 17:00
Сообщение от DimPrimera04`
 Ром а как же крен при поворотах? Как распределяется нагрузка? Никак?
Дим, думаешь стаб играет решающую роль? ;) Неа... ;) Сзади рычаг Панара, по большому счету стаб и не особо нужен, впереди короткоход и верхняя сабля (рычаг)... imho практически не заметишь, что нет стабов....
Сообщение от Саввочкин Сергей Александ
 Да у меня японка.
я в этом практически не сомневался ;) Не переживай, ничего у тебя не выкинули... так и было...
 Я смотрел саленблок как на фото, я его всяко крутил он потресканный но не порванный. И если его кто то его менял стук исчез или нет.
о каком сайленте идет речь?
# 72
18.10.2011, 17:25
http://i079.radikal.ru/0911/56/655ded268896.jpg вот об этом
спасибо успокоили, а почему она так задрана
Сергей
Последний раз редактировалось Саввочкин Сергей Александ, 18.10.2011 в 17:25.
18.10.2011, 19:54
Сообщение от MoRoman
 Дим, Паш, у него наверняка Покемонка, на них стаб не всегда стоИт...
кто ж думал , у меня в Кениге ниодной праворучки нет , потому и гну свою линию
О мое фото , нет это верхний рычаг , а стаб ниже и крепится концами ( костяшками ) к нижнему рычагу.
Последний раз редактировалось pavlonas, 18.10.2011 в 19:54.
19.10.2011, 08:46
не вижу там сайлента... вижу верхний рычаг открученный, а сайлента не вижу....
возможно пружины не родные....
# 75
19.10.2011, 09:33
Ром там сайлент запресован в среднее звено.
Как , ты его крутил  его так просто не вытянешь
Последний раз редактировалось pavlonas, 19.10.2011 в 09:33.
19.10.2011, 09:35
Сообщение от pavlonas
да я понимаю.. но я ниразу не видел, чтобы его разбивали... это как ездить надо? Отдельно он не меняется кстати, только всборе с этим звеном...
# 77
19.10.2011, 21:44
Ром , я менял( притом сам в гараже )  , потому как грешил на стук именно от него , фото это мои сделаны ( в итоге оказалось что пружина об чашку грохотала или колодки -одно из двух , потому как делал все одновременно.)
# 78
20.10.2011, 13:32
После того как сделал фото я покрутил все что мог и до чего датенулся. И при поездки заметил что стук при трогании с места пропал. Да же сам не поверил, пробовал повсякомы стук пропал. Надеюсь надолго.
Сергей
# 79
20.10.2011, 18:27
 Надеюсь надолго
У меня пропал с наступлением холодов  но потом сцуко появлялся)
Я не понял , так -это твое фото закинул сюда  у мну есть один в один
# 80
21.10.2011, 08:35
Нет фото не мое. Я просто у себя смотрел этот саленблок.
Сергей
