# 71
06.10.2010, 13:55
В сборе с наконечниками DRA 143? А то картинки на экзисте нет.Установилась нормально?
# 72
06.10.2010, 14:16
Это передок нерегулируемый. Т.е. цельносварная с наконечниками палка. Встали как родные.
Y60 трехдверка..
# 73
06.10.2010, 14:20
Вроде как только с одной стороны приварен наконечник, а с другой регулироваться должен.Развал, ведь этой тягой регулируется или я не прав?
# 74
06.10.2010, 14:21
Сообщение от LEXA_71
Развал не регулируется, схождение задней тягой, передняя не регулируемая(у некоторых регулируемая  )
# 75
07.10.2010, 10:22
Сообщение от AndrAB
 Чет подумалось... Может проще один раз купить уже готовую штатную переднюю тягу с регулируемыми наконечниками? Просто при цене наконечников в 2х65 usd стоимость тяги в сборе 240 usd не так уж и велика...
Если нет собственной слесарной базы, переделка родной тяги как-то экономически не сильно то и оправданна.
а можно номер этой тяги?
# 76
25.10.2010, 17:40
Сообщение от Xsen
Предостерегу по поводу тяги DRA 143.На 3л дизеле,рулевой амортизатор видимо крепится по другому(повернут).Пришлось на новой тяге срезать кронштейн и приваривать от старой, а то иначе никак.Но после колхоза все нормуль.По мне, лучше купить в 2 раза дешевле и за 300р переделать чуть-чуть.
# 77
06.11.2010, 04:20
Уважаемые коллеги, доброе утро!
наконечник рулевой тяги, который от сошки идет, отдельно купить где-то реально?
Спасибо!
# 78
23.11.2010, 11:16
Подскажите,может кто сталкивался.Жрет резину па правом переднем колесе с внешней стороны.Регулировать схождение?
# 79
23.11.2010, 12:29
именно, не забудь перед этим проверить на люфты подшипников
# 80
23.11.2010, 16:19
вытачиваю втулки под переднюю рулевую тягу. по французским чертежам.
вопрос: на задней РТ резьба м20х1.5 и с одной стороны правая, со второй левая, так?
