# 71
23.04.2010, 13:43
Поздры!!!
Кста, у мну с планкой натяжителя оказалось все гуд, даже жалко что новую покупал))), при осмотре принял напавляющую канвку, иочнее эти... бортики за выработку.
Так что, если кому надо есть б/у, но отличная стоковая планка натяжителя)))
# 72
23.04.2010, 15:16
ну, а меня соответственно два новых датчика к/в и р/в, кои были исправны, но ошибки писались - купил - не пригодились.
Приёмистость двигателя, способность двигателя внутреннего сгорания быстро и плавно переходить с режима устойчивой работы при минимальной тяге (мощности) на режим максимальной тяги.
# 73
23.05.2010, 15:27
Угол опережения составляет 6 градусов, хотя по данным производителя должен быть 8+-2. Т.е. сейчас все в пределах допуска.
Уменьшение угла опережения на холостых оборотах указывает на растяжение цепи?
Кто менял цепь, какой угол опережения показывал сканер перед заменой?
# 74
23.05.2010, 21:41
Сообщение от Bumer40
у меня был отрицательный(точно не помню, т.е. могу ошибаться...вроде -5)
# 75
10.09.2010, 22:25
Всем привет, почитал тему от и до понял что у меня тоже самое...
Раскажу предысторию.
на 80т загорелся чек инж сканер показал проблему дпкв 0300, поменял датчик все было ок. Сейчас на 130т начались глюки. На холодную все норм, чуть постоять в пробке начинаются глюки, тахометр прыгает, горить чек, машина глохнет на педаль газа не отвечает. Попробовал поменять датчик, тот который со стороны ремней. Результата ноль. Я так понял пора менять цепь ???
В связи с этим вопрос. Где это дешевле всего сделать в Москве (желательно север сам живу на вднх) и сколько это будет стоить ?
Стоит ли покупать сразу комплект запчастей в Юнионе --> http://www.union-motors.ru/almera-workshop/n16grm за 7500 р. Или заказывать все по отдельности ? Стоит ли делать дополнительную диагностику ? Нужно ли менять антифриз и свечи ?
Зарание спасибо за ответы.
# 76
11.09.2010, 08:46
Антифриз меняй(при замене цепи снимается помпа),свечи на усмотрение.Цена на запчасти и работу приемлемые.Я в экзисте заказывал Цепь 4350руб.
# 77
28.11.2010, 22:41
проблемка-чек
 Привет всем .Ниссан альмера 2000г. Дв 1.5. Заправил в бак 38 литров и проехал по трассе 670 км. Расход в норме. Масло до замены не доливаю. Свечи новые все одного цвета(коричневый нагар),две новых лябды. Проблема вот в чем .когда завожу на холодную , то стрелка тахометра очень сильно плавает не равномерно в пределах 1100-1300об.при прогреве до рабочей температуры на 650об есть небольшие равномерные подёргивания стрелки. при движении 90 км машинка едет отлично но при разгоне тупит. Ошибка р0300. На что обратить внимание? за ранее спасибо!
тему перенес. далее осваиваем поиск!
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 28.11.2010 в 22:57.
# 78
29.11.2010, 08:40
Сообщение от kosm
цепь.
# 79
22.10.2011, 13:37
Что с авто...менять цепь??
Такое дело: выскакивает периодическо ошибка Р0300,обогащенная смесь,гуляет стрелка тахометра на холостом и в движении, на 2-ой и 3 передачах авто при наборе скор. дергается....На осцилограме(открытие выпускного клапана смещено на 6-градусов,точка закр. впускного клап. смещено на 17 град.).Открывали крышку вылет штока видно на фото...Сервисмены толком ничего сказать не могут..Что делать??
# 80
22.10.2011, 14:13
Сообщение от goaslider
а почему у официалов вместе с цепью не меняются звездочки?
у нас они меняются комплектом, при отдельной замене гарантию не дают.
на них же остается набег от предыдущей цепи.
