Axel63 вне форума Axel63
Откуда: Самара; Авто: Nissan Almera N15 GA1.6 GX MT 06/97 Primera P11E SR20VE SRi 10/97
Старый #71   01.08.2010, 18:34
Всем здравия! Люди помогите машина перестала ехать на нейтрали обороты набирает очень медленно, кажется что даже "троит", при включении кондера вообще очень сложно ехать, про обгоны вообще молчу и еще при включенном кондере начинает расти температура ОЖ - такая фигня не постоянно! то все нормально (но тяги все таки очень мало) то машинка не едет
Фильтра все заменены, свечи новые (на старых тоже самое было), масло новое "не кушает", уровень жидкостей в норме, сеточка в баке почищена продута...
Какие будут версии
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #72   01.08.2010, 18:52
Сообщение от Axel63 Посмотреть сообщение
Какие будут версии
Вопреки утверждениям слесарей только что выбил катализатор. Был забит только сверху. Машина поехала. Тоже менял всякую фигню, но дело было там...
Старый #73   01.08.2010, 19:00
катализатор не выбивал, но выхлоп нормальный - дует очень хорошо (давно на 21093 был забит катал. - выхлопа почти не было)
Старый #74   01.08.2010, 19:05
Ну как вариант безонасос и его сетка. Я перед выбиванием поменял, но эффекта не приключилось.
дует очень хорошо
У меня при перегазовках тоже неплохо дул. Но с утра на холодную мне не очень понравилось. На 10 см выхлоп почти не ощущался...
Про сетку в баке усмотрел...
Последний раз редактировалось vitalliy, 01.08.2010 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый #75   01.08.2010, 19:10
как вариант принимается ) попробую снять посмотреть... но чую не в нем дело! сеточка на бензонасосе почищена, новой пока нету - но дело не в сетке - было бы понятно если бы обороты большие не набирал... можно ли как то самодиагностику движку сделать??? мож какой датчик как проверить давление топливной системы? чтоб уж точно понять бензонасос или нет
Старый #76   01.08.2010, 19:16
Вот именно. На сетку и насос не слишком похоже. У меня с холостых на нейтралке очень неохотно повышались при забитом кате, а при забитой сетке насоса только провалы в разгоне были... А вчера на третьей с трудом до 4500 об. добралось...при полностью нажатой педали газа.
Сделай самодиагностику. Если датчик глючит, может и выдаст ошибку.
Старый #77   01.08.2010, 19:19
как?
Старый #78   01.08.2010, 19:22
Вообще по симптомам все-таки кат... Я почти уверен. А электронику лучше после механики трогать. Ну катушка еще может похоже хандрить.
как?
Берешь перемычку (проводок) вкл. зажигание и замыкаешь два крайних верхних контакта на разъеме диагностики. Через сек.3 снимаешь перемычку. Замигает чек в приборке. При норме должен выдать 55 ( 5 длинных 5 коротких вспышек ).
Вот тут подробнейhttp://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=104460
Последний раз редактировалось vitalliy, 01.08.2010 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый #79   01.08.2010, 19:41
спасибо буду пробовать отпишусь потом
Старый #80   01.08.2010, 19:41
Вот тут бы поподробней. Что значит "то все нормально" на холодную? Мне тож казалось по утрам что все в порядке, а чуть прогреется и не едет...
