| NISSAN - Общие вопросы - Обсуждение общих вопросов эксплуатации и обслуживания автомобилей Nissan. |
# 71
22.01.2006, 21:26
У меня Примера 2002г. было -35 завелась без проблем, масло 0W40 :!:
# 72
30.01.2006, 11:36
Сегодня машинку взяли в гарантийный ремонт :D . Говорят работы на 5 часов, после которых -30 по кайфу 8) . И заодно обещали устранить глюк хаотичного переключения управления магнитолой на руле при минусовых температурах. :D :D :D .
# 73
30.01.2006, 14:01
Расскажи обязательно что делали и помогло-ли. НА следующей неделе вроде бы опять морозы...
# 74
31.01.2006, 06:32
Рядом при ремонте не находился, но глюк управления магнитолой пропал бесследно  . Улучшилась динамика - чуть-чуть  . Поставили конденсатор большей емкости для образования большей искры. На вопрос можно ли смело ставить машину на холодную стоянку сказали "попробовать можно" :? . Единственное, что заметил - перестал работать стеклоподъемник водительской двери в автоматическом режиме. Сегодня поменял свечи. Заеду к официалам по стеклоподъемнику и поставлю машину на улице для эксперимента.
# 75
03.02.2006, 13:32
Конденсатор не помог  . Динамика чуть лучше - факт 8) . Стеклоподъемник сам заработал :? . Сделал ТО-1 и ставлю машину в бокс, где от -1 до +3, и все ОК 8) . В сервисной книжке записали: "произведена замена конденсатора в первичной цепи зажигания".
# 76
03.02.2006, 16:47
У меня пока тьфу- тьфу - тьфу заводится неплохо. Р12,2л,вариатор,пробег 2700 км
# 77
03.02.2006, 17:07
Кстати по поводу холодного запуска у америкосов есть бюллетень в дополнение к руководству пользователя.Там сказано что ежели авто не заодится то последующие попытки запуска производить с нажатием педали газа от30до50%.Даже если электронный дросель-без разницы -он все равно открывается если крутишь стартером.
То же самое написано и в инструкции к P12. При холодном запуске, чтобы облегчить завод в морозы, нажмите на педаль газа. Сегодня именно это и помогло.
# 78
04.02.2006, 01:10
Все морозы завожу машинину единственным способом, сел , педаль сцепления выжал, газ в пол. Пока всегда заводилась( кручу стартером секунд 30-60. ) морозы от20 до 27.
# 79
08.02.2006, 08:26
Не знаю у кого проблемы по заводке Примеры, я лично заводил -41 на заводском масле пробег 9000 км, есть проблемы со скрипом салона, а в остальном все гуд 1.6 МКП. Вечером говорили было - 43, но у меня в машине макс. температура - 30 показывает.
# 80
09.02.2006, 12:41
Что надо сделать, что бы Примера Р12 завелась.
1. На всех новых двигателях Нисана необходимо каждые 7-10 тыс. пробега чистить воздушную заслонку. На ТО как правило ее не чистят, проделайте эту процедуру сами . Разбирать не чего не надо, достаточно снять резиновый патрубок и тряпочкой смоченной в бензине промыть все вокруг заслонки. Обороты сразу подымятся на 100-200 оборотов. Соответственно воздуха при заводке пойдет больше.
2. Найдите датчик температуры (он находится перед радиатором), нагрейте его зажигалкой (обманываем компьютер он будет думать, что тепло и соответственно вольет меньше топлива, значит не зальем свечи).
3. Начинаем заводить, я пропускаю позиции по прогреву АКБ и время между заводками.
4. Если не заводится, то пробуем заводить с полностью нажатой педалью акселератора, во время заводки медленно ее отпускаем, когда начнет хватать останавливаем педаль в таком положении и продолжаем крутить стартер. Должна завестись.
У меня примера Р12 с правым рулем двигатель QR20DE, заливаю 92 бензин, т.к. в Японии для этого двигателя необходим бензин Регуляр, а это 90 по нашему. Знаю, что все двигатели для Пример собираются в Японии и возможно в Примеры купленные в России и собранные в Англии можно заливать 92, а он в свою очередь заводится на морозе лучше. Дерзайте.
