koatle вне форума koatle
Старый #71   30.12.2012, 00:45
40 минут геморроя и ничего не затер.Злой.
паф 3 вне форума паф 3
Старый #72   30.12.2012, 17:24
какие ошибки показывает? прежде чем тереть надо хотя бы поинтересоваться, на что ругается
Старый #73   30.12.2012, 17:28
ESP и человек с дол-м мячем. (усе загорелось после смены шлейфа)
qweasdzxc вне форума qweasdzxc
Старый #74   30.12.2012, 23:04
была такая проблема - загорелся нистого нессего "человек с мячем", знакомый автоэлектрик после диагностики приговорил рулевой шлейф (так называемая улитка). Горит что на всех моделях инфинити, кашкаев и патфайндеров эта запчасть проблемная, неремонтируемая и взаимозаменяемая. Купил на разборке от кашкая за 2.5р, заменили и стерли ошибку за 1,5р. При покупке обратите внимание - есть разновидности с управлением на руле и без оного.
Игоряшка вне форума Игоряшка
Старый #75   01.01.2013, 23:32
Сообщение от koatle Посмотреть сообщение
Может что предвидит? Будьте осторожнее...
sereqa вне форума sereqa
Старый #76   26.06.2013, 20:50
По умолчанию мигает лампа аир бэг
помогите мигает лампа аир бэг.вспышки(7 коротких-2 коротких-1 длинный) подскажите пожалуста.
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #77   27.06.2013, 09:04
Сообщение от sereqa Посмотреть сообщение
??? В файлах всевозможные случаи миганий... найдите свой...
Тип файла: pdf r51_english_464e_srs_0028.pdf (37.9 Кб, 602 просмотров)
Тип файла: pdf r51_english_464e_srs_0029.pdf (86.7 Кб, 227 просмотров)
Тип файла: pdf r51_english_464e_srs_0030.pdf (86.8 Кб, 184 просмотров)
Тип файла: pdf r51_english_464e_srs_0031.pdf (46.3 Кб, 181 просмотров)
Maverick1123 вне форума Maverick1123
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Pathfinder 2,5D
Старый #78   30.09.2013, 16:08
Опишу свой случай. Начал периодически загораться человек с мячем. Какое-то время ошибка сбрасывалась путем всем известной манипуляции с педалью тормоза и замком зажигания. Однажды он загорелся постоянно (перестал сбрасываться). По коду ошибки (количеству вспышек лампочки) определил, что проблема в левом датчике удара или проводке или блоке управления - короче все, что угодно... Решил начать с датчика - он находится под обшивкой порога. Оказалось, что он стоит на некрашенном кронштейне, который сильно корродирует (машина 2005 г.) - некрашенный, потому, что датчику необходим контакт с массой. Для выяснения датчик или не датчик - поменял местами с правым датчиком местами (они одинаковые) и прочитал ошибку (тормоз+зажигание) - ошибка сменилась на правую сторону. Поехал в ЕвроАвто (Санкт-Петербург) и купил датчик б\у за 1000 руб (одинаковые на всех Ниссанах). Сбросил ошибку (тормоз+зажигание) - наслаждаюсь.....
Аккумулятор не отключал (лень все настраивать после этого)- есстественно зажигание выключено. Считаю, что если при потере контакта с датчиком подушка не срабатывает, то и отключение разъема не приведет к срабатыванию. Нужно опасаться статического электричества - не трогать руками контакты и снять шерстяные носки перед работой... :-))))
rnd89 вне форума rnd89
Старый #79   19.12.2013, 11:09
Сообщение от Roman101 Посмотреть сообщение
Сегодня наткнулся на инструкцию сброса ошибки подушки безопасности. У автора - машинка Ниссан Тиида. Привожу его дословно : "Включаю зажигание (двигатель не завожу), примерно через 7 секунд перечеркнутый человечек с шариком тухнет, и в течении не более одной секунды выключаю зажигание. Жду не менее 3-х секунд. Включаю зажигание, и жду снова гибель перечеркнутого человечка с шариком, и так еще два раза, а всего 3 раза полностью. На четвертый раз включаю зажигание - лампочка с человечком горит постоянно или моргает, но с очень большими интервалами. Выключаю зажигание - ошибка сбрасывается - включаю зажигание и завожу мотор, и вуаля - теперь уже постоянная смерть горящему красному перечеркнутому человечку с шариком."
Должен конкретизировать : Я САМ НЕ ПРОВЕРЯЛ данную последовательность действий, но это вполне похоже на процедуру программирования блока управления. Так что выглядит вполне правдиво.
хотел бы добавить для тех, у кого не получается зайти в режим диагностики. Возможно проблема в подключённом через прикуриватель оборудовании, которое необходимо отключить (вытащить из прикуривателя).
Черный вне форума Черный
Откуда: Иркутск,вернее,пригород; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 АКП SE Вебасто
Старый #80   18.01.2014, 06:29
Замигала на пробеге 241тыс. км. Попытки стирания ошибки результатов не принесли. В дилерском центре приговорили к замене спиралевидный кабель. Проблема ушла. Причина неисправности- износ.
