# 71
26.05.2013, 14:55
Лампа стоп сигнала потребляет 1.75А. Сопротивление горячей спирали лампы посчитать не сложно, это около 6.8 Ом. Можно конечно приколхозить резистор подобного сопротивления, только надо учесть что около 20 Вт мощности будет выделяться на нем в виде тепла... В общем непонятно нафига колхозить диодики, а с ними придумывать чем нагрузить цепь, когда обычные лампы светят и так нормально.
# 72
26.05.2013, 18:41
когда ставил камеру заднего вида вмонтированную в номерные огни, то приходилось прятать плафон с лампой внутрь иначе ругается фашисткая техника. с камерой идет светодиодная подсветка. так фашисты сразу ругавются на отсутствие лампочки.
# 73
17.06.2013, 21:25
Установил в габариты передних блоков диодные лампы фирмы Osram, только производства - Китая. Остался очень доволен, спектр 6000К то что нужно, это оценил не только я. При потреблении 1Вт свет от лампы очень хороший, даже в сравнении ближним с обгоревшим цоколем и галогенкой хорошего качества.
Также купил пару круглых диодных плошадок d=2см (ценой по 100р каждая) и пару диодных колец d=6см(ценой тоже по 100 каждая). Поставил их в протувотуманки, только для этого пришлось повозится с установкой и разборкой. Только процесс не буду описывать, долго. Получились хорошие дневные ходовые лампы или огни с таким же спектром как и на противотуманках. Противотуманками почти не пользовался, так что переделал их без жалости, тем более, что на одной сгнил и проржавел отражатель- наследство от прошлого хозяина. Да, кстати, отключал ближний свет переключателем в среднее положение, обороты на холостых падали на 100-150об, а значит -это экономия бензина и дольшая работа генератора. Теперь хочу перекинуть провода ближнего и противотуманок, что бы сами включались. Фото скину позже.
# 74
18.06.2013, 20:38
Сообщение от Манатай
А вот и фото:
1.jpg габариты и противотуманка переделанная на новые дневные ходовые огни
2.jpg тоже самое только ближе
3.jpg для сравнения отключил дневные ходовые, включил ближний
4.jpg и габариты, и ход.огни, ближний
5-1.jpg дальний, ближний. ход.огни и габарит.
Днем оттенки отличаются, так что сравнивайте с ближним дальним светом фар.
# 75
19.06.2013, 09:09
может ближник и противотуманка, но не габариты?
# 76
19.06.2013, 19:55
Bumer40, без обмана. на фото вышло очень ярко, поэтому для сравнения включал и ближний и дальний. Габаритная диодная много лучше горит, чем обычная накаливания W5W, но это касается не для всех диодных ламп, тк спектр и световой поток у диодных ламп различный.
# 77
19.06.2013, 20:43
Манатай, А что лампочки(диоды которые в габариты вставил) сами не сфоткал,хотелось бы взглянуть на них,,,
# 78
24.06.2013, 01:06
скиньте пожалуйста кто-нибудь ссылочку на диод в салон поярче!!!! перегорела лампа 7 Вт- не могу найти нигде!!!
# 79
07.07.2013, 23:20
Проблема с ограничением хода при установки лампочек габарита-стоп сигнала решилась очень просто. На одном сайте надыбал схемку обманок, чуть усовершенствовал ее и вуаля - все стало на свои места. И диоды светят и мощность не падает. Цена вопроса рублей 100 плюс прямые рук и навыки пайки Вот схемка
http://i062.radikal.ru/1307/ed/fcd411ca2a46.gif
Резистор я взял в номинал один ватт конденсатор 10 000 мкф на 16 вольт. Микросхема КР142ЕН12
Подключается все это очень просто режется черный провод на стопаке и зелено фиолетовый вход кидается на полосатый а земля на черный.
Сегодняшний товар на рынке-это внимание. не важно вообще с каким знаком это внимание, с положительным или отрицательным. важен только модуль:уделяют вам его или не уделяют. и все. внимание единственный квалифицирующий признак
# 80
27.03.2016, 17:14
подскажите - на потерю мощности только стопы влияют? диоды в подсветку номера можно ставить?
