# 71
31.05.2009, 17:30
Сообщение от tsvetog
 Собственно вопрос:
1-Если выбивать катализатор, нужно ли ставить обманку?
2-То что катализатор тормозит машину это факт. Новый стоит наверно очень много. Как вариант поставить пламягаситель, но он не влазит (может кто ставил?)
3-Не прогорит ли труба если катализатор выбить?
на все вопросы с радостью ответит поиск!
ИМХО: настойчиво прошу посмотреть расходомер, скорее все он и залил катализатор, если он не работает, то новый каталик не проживет долго.....
# 72
01.06.2009, 18:01
Сообщение от KoSoi GlaZ
При помощи CONSULT считывается показание MAS A/F SE-B1 при включенном зажигании и неработающем двигателе. Если значение превышает 1,07В, то датчик подлежит безоговорочной замене.
Можно на этом подробнее? Где это можно проверить? В Любом сервисе?
Чудеса бывают,но не чудесные
# 73
01.06.2009, 20:11
можно купить тестер, стоит не дорого да и в хозяйстве пригодится.
воткнуть аккуратно две иголки, в зеленый и черный провода(первый и третий соответственно).
включаем тестер в режим вольтметра, включаем зажигание(лампочки на приборке горят, но машина не заведена).
меряем напряжение.
смотрим результат, делаем выводы.
# 74
01.06.2009, 23:50
меряем напряжение.
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ!
Ок. завтра попробую.
Еще один вопрос. Провода с лямбды(калины) на оригинал перекидываются в какой последовательности(надеюсь понятен вопрос)
# 75
02.06.2009, 11:36
 СПАСИБО ЗА ОТВЕТ!
Они по цвету одинаковые.
Almera N-16 2004г. 1.5
# 76
02.06.2009, 15:03
Сообщение от brut8mit
у нас белый, черный, белый; как на калиновской лямбде не знаю((
# 77
02.06.2009, 17:51
1.37 при заведенной машине. сегодня удачно сменил лямбду.
98к пробег -2005г(рест), BOSH не написано
Последний раз редактировалось tsvetog, 02.06.2009 в 18:17.
# 78
02.06.2009, 18:17
а при НЕ заведенной сколько?
# 79
02.06.2009, 19:59
От калины?
# 80
03.06.2009, 00:59
 От калины?
ОТ калины. Номер писали где-то выше. Первое впечатление, что расход уменьшился. Окончательный результат будет известен завтра.
Вся проблема выкрутить лямбду.
первый раз показал 0,33 второй раз намерял 1. Еще раз повторюсь, что ДМРВ не БОШ.
После измерений произошел странный случай. Машина больше 2,5к оборотов ехать не разрешала, обороты резко упали. Со временем(колдовал 10 минут) все вернулось на прежнее место.
*Теперь мне интересно почистить дросельную заслонку. Стоит ли делать? Ваше мнение?
