# 71
04.08.2009, 22:16
ВНИМАНИЕ !!! Сообщение заговорено! Модерирование данного сообщения приведет к неизбежной половой слабости и неизлечимым венерическим заболеваниям ! =)
# 72
04.08.2009, 22:32
Сообщение от baron69
 обычно напруга выше а не меньше.
Вот и я не понял что это значит. Пробовал и без подключенного разьма и с ним, выведя проводки из гнезда.
Ps: вешался мультимтром на 1-й(зеленый) и 3-й(черный) провод. Моеж надо было нулем на массу?
# 73
04.08.2009, 23:27
Сообщение от jIga
 3-й(черный) провод
там и есть масса; контакт точно нормальный был?
# 74
04.08.2009, 23:41
Чет я непонял ..?! по идее?- показатели должны быть больше - при дохлом дмрв . А тут вапще нонсенс ..
# 75
05.08.2009, 08:09
Сверхестественного не произошло  сегодня воткнул булавку в разьем и мерял относительно массы - замер оказался более удачным: 1.024 и 1.3 В
Вроде норма. Если отключить датчик на заведенном двигателе должно что-то меняться?
# 76
05.08.2009, 12:49
Проверил еще раз: на незаведенном 1.1 В Видимо все таки не живой.
# 77
05.08.2009, 17:48
Сообщение от jIga
так к размышлению и для уверенности
сигнал расхода воздуха (напряжение до 1.07В на включенном зажигании и неработающем моторе
# 78
05.08.2009, 22:06
Будем пробовать чистить, а потом уже и приговор огласим
# 79
05.08.2009, 22:08
Сообщение от jIga
Это дохлому припарка ..Добьешь его еще быстрее ..
# 80
05.08.2009, 22:16
Сообщение от KLN
+1 Чистили два раза , на второй он крякнул.
