100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #71   24.09.2014, 02:21
Сообщение от Expert_T31 Посмотреть сообщение
Да клемму с аккумулятор снимать обязательно!
Необязательно, во всех разъемах AirBag есть защита от статики в виде гибкой перемычки, замыкающей накоротко выводы на пиропатрон при разъединении штекера. Разъем сняли - и всё.
isachok вне форума isachok
Старый #72   29.03.2015, 21:54
Замигала подушка. Три раза сбрасывал по мануалу из этого поста. Загоралась снова. Катайский OBD сканер ничего не видел. Потом все же поехал в сервис. Сканер показал на водительскую подушку. Приговорили группу контактов рулевой колонки. Она же подрулевая спираль. Код B5567-JG40E. Озвучили 9 тыров. Пошел искать подешевле. После JG40E выпускали JG40D. А после нее JG49D. Т.е. на данный момент актуальный артикул B5567-JG49D. Взял за 4,3 тыра.
Разобрал старую спираль. Внутри стоит гибкий шлейф. Виден излом в самом начале, но контакты вроде прозваниваются. Погнуть шлейф и найти обрыв не получилось, да и как-то уже незачем. В общем при желании можно попытаться поколхозить и реанимировать спираль.
Единственное, нужно как-то запомнить положение этой спирали внутри корпуса. Если поставить не правильно, спирали не хватит при повороте руля в одну из сторон до упора.
скорин вне форума скорин
Откуда: Кубань Усть Лабинск; Авто: Ниссан Х-TRAIL 2,5 Т31 SE серый МКПП 2007 г.в.Куплен в феврале 2008г. пробег 251 тыс.км.
Старый #73   02.04.2015, 12:48
Сообщение от isachok Посмотреть сообщение
Надо бы поколхозить и сфоткать всё это дело!Нет гарантии что новой спирали хватит надолго.А так у тебя в запасе будет отреставрированая деталь а у нас новое руководство к действиям!У меня вот тоже такая беда.Правда я на время забил на мигающий аэрбек
Старый #74   06.04.2015, 20:47
Вот сам блок. Пара отверток и 4 зубочистки.
Откручиваем два винта.
Снимаем белую фиговину, подковырнув отверткой. Но полностью снимать ее лучше после того, как будут запиханы зубочистки в защелки, что ниже.
Отодвигаем защелки отверткой и пихаем туда зубочистки. Ну или ищем свои варианты, как снять эту круглую крышку.
Снимаем крышку.
Переворачиваем и отстегиваем вторую белую фиговину, подковырнув отверткой в 4х местах. А вот теперь нужно, аккуратно ее приподняв, запомнить как оно там внутри все уложено.
Собственно выглядит оно вот так.
1.
2.
3. Вот так оно там расположено.
4.
Вытаскиваем шлейф. В нижней части виден излом. 90% причина обрыва в нем.
Излом крупно.
Вытаскиваем все это из корпуса.
Вот так оно складывается. На загиб удобно ориентироваться при обратной сборке.
Раскручиваем шлейф. На кольце он как-то хитро крепится. Нужно его чуток выдвинуть вверх и появится дырка в маленькой подвижной фиговинке. Вот за эту дырку аккуратно его вытащить. Я ножом подковырнул. Оно с щелчком начинает выходить.
Собсно вот шлейф с еще одним СИЛЬНЫМ загибом. Тут тоже может быть проблема.
Собирается все в обратной последовательности.
Это не инструкция по ремонту! Это демонстрация внутренностей и инструкция по разбору. Можно не правильно собрать и тогда длины шлейфа не хватит при повороте руля на максимум в одну из сторон. Есть шанс его тупо порвать.
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #75   06.04.2015, 21:05
А чем можно восстановить такой шлейф? Я на принтере пробовал как то, ничего не вышло т.к. он от паяльника моментально плавится, хотя и стоял на минимуме. В итоге новый шлейф покупал.
Там внутри по сути фольга, а держится она за счёт армирования этим самым белым пластиком шлейфа.
Alex Puff на форуме Alex Puff
Старый #76   06.04.2015, 21:20
Если только токопроводящим клеем что-то приклеить поверх типа фольги...
Старый #77   06.04.2015, 21:31
Сообщение от Fenix747 Посмотреть сообщение
Гугл говорит, что можно. Микроскоп + токопроводящий лак или маркер. + можно сделать свой шлейф. Это тоже есть.
Старый #78   08.04.2015, 12:51
Я так понял шлейф отдельно можно купить?
Sanja-78 вне форума Sanja-78
Старый #79   02.07.2015, 14:16
Была проблема со шлейфом (излом), мигал аэрбэг, не было сигнала и подсветки кнопок на руле. Снимал, пробовал пропаять. Но где-то неправильно собрал, не рассчитал обороты и шлейф порвал окончательно. Купил на aliexpress от Тииды (подходит один в один): Tiida OEM 25567-EV06E
Вот ссылка:
http://ru.aliexpress.com/item/25567-...354422584.html
Цена вопроса чуть более 1 тыс. на сегодня. Я покупал за 1600р. у другого продавца, но он уже не предлагает этот товар.
После того, как поставил пришлось сканером снимать ошибку подушки, т.к. сама не уходила.
Steel78 вне форума Steel78
Откуда: Владивосток; Авто: Nissan X-Trail NT31 MR20DE 2008
Старый #80   21.07.2015, 17:14
Сообщение от Sanja-78 Посмотреть сообщение
Вот ссылка:
подходит сам шлейф, что внутри уложен или весь этот пластмассовый узел в сборе?
а ошибку вроде как самостоятельно ключом зажигания сбросить можно. я ее уже сбрасывал несколько раз, проезжаешь немного и опять возникает. потому на шлейф и грешу.
