# 71
28.03.2010, 14:54
285 встаёт очень плотно и в месте контакта протер краску( слева от колеса) поставил проставки под болты и трансп.ленты толщиной 1.5 см. теперь самое то
# 72
28.03.2010, 23:29
Друзья, оч многие из вас поставили секретные гайки или болты на запаску.
Я всё понимаю, но как вы умудрились то - там же болты на 10, они тоньше чем колесные!!! Намедни обошел пол кунцевского рынка, ничего подобрать не смог, ни фирменного ни колхозного!
имхо тема не раскрыта!
Главное - чтобы картинка менялась..
# 73
28.03.2010, 23:32
эээм... тоньше - это как?? в комплекте родных секреток - на запаску болт. диаметр один в один с остальными запасочными.
..чтобы, хоть иногда, двигаться по азимуту
# 74
29.03.2010, 00:18
Slonocorg
Я все болты на 12ые заменил. На 10ку тоже не смог найти секретки(
# 75
29.03.2010, 08:54
Сообщение от Vulper
У меня на 10мм, видно что заводские.
Корень.
# 76
29.03.2010, 12:58
Уточню. на моём патруле (05 год) заводские болты для крепления запаски также на 10!! Долго думал, но не смог найти объяснение логике япошек.
MaxLb - так что рассверливать дырки на креплении, и делать резьбу на 12, чтобы колесные болты подошли?
А с учетом того, что у меня диски не родные, а Анабар, надо еще и искать соотв. правильные болты-гайки-секретнки на ключ 17.
Вот делаа...
# 77
29.03.2010, 18:45
Сообщение от dimaBFG
протер краску
Пасиба.
Сообщение от Vulper
Это как - в мэне такого нету.
Сообщение от MaxLb
Макс, резьбу нарезал?
# 78
31.03.2010, 17:40
Vulper, ап
# 79
05.04.2010, 12:15
Вобщем я в оконцовке нарезал резьбу на 12 и закрыл вопрос.
Бюджет мероприятия:
- метчик на 12, с шагом резьбы 1,25 - отечественный, производства "Ермак" - 45 рублей в сетевом автомагазине Русь
- Болты- секретки 4 штуки, 2 ключа - 600 руб (Южный порт).
ИМХО все остальные схемы со штатными болтами на 10 - нерабочий вариант.
Руслан
# 80
05.04.2010, 15:25
пасиб.
