# 71
26.02.2009, 13:47
В багажнике под полкой прикреплён блок - ремни безопасности для задних пассажиров. Скорее всего причина в этом.
# 72
26.02.2009, 19:29
Сообщение от hzhz
 Седня получилась такая фигня:поставил машину на ручник и в кресле откинулся.тут-раз-такой щелчок одиночный,но очень похож на те,что ищу.Вышел из машины,дверь заднюю правую открыл,взад-вперед тихонько машину толкнул-повторяется звук зараза.без ручника только в движении и то не все время.Стало быть всетаки ходовая-а какие там варианты???
Ремни думаю тут не при чем...Хотя проверю-чем черт не шутит!
# 73
27.02.2009, 21:24
Блин,вроде нашел заразу!Ak bullеts как в воду глядел-там под полкой кожух пластиковый на блоке ремней прыгал!пока я его снял.буду думать как сделать его бесшумным!!!
# 74
28.02.2009, 03:47
проклей скотчем двухсторонним и поставь на место(как вариант)
28.02.2009, 07:02
Можно попробовать
# 76
02.03.2009, 09:09
Мне блок не помог
Almera N16 2004г, 1.5 МТ
# 77
02.03.2009, 15:27
Еще можно попробовать проверить,плотно ли закрывается крышка багажника(там замок тот что на кузове разболтаться может)-это тоже свою лепту вносит.
# 78
22.02.2011, 19:49
у меня скрип исходит в районе левой задней двери, сверху, если потолкать в угол крыши над дверью (верх дверной арки) то слышин стук-скрип. что это может быть?
# 79
04.08.2011, 20:06
Сегодня плотно занялся данным вопросом. Причины две:
1. Стучит катушка центрального ремня безопасности. Она держится на двух болтах 10, 17. Для доступа к ней надо снять декоративные накладки стоек, заднюю полку. Болт на 10 вкручивается не в приваренную гайку, а непосредственно в металл. Со временем резьба расшатывается и возникает искомый стук. Гайка и шайба решили вопрос.
Кроме того, стучит и пластмассовая декорация катушки. Сняв, наклеил на места контакта вспененный скотч, положил дополнительный поролон на дно.
2. Стучит крышка багажника. Надо слегка опустить замок. Два болта на 10.
Стук исчез, езжу и кайфую!!!
# 80
01.07.2012, 23:29
ПОБЕДИЛ !!!
Наконец-то решил ещё одну проблему, не дающую покоя при езде уже не первый год. Проявлялась неисправность в виде стука в районе задней стойки справа. Как будто кто то пластиковой бутылкой слегка ударял в подкрылке  Барабашку сразу отметаем, он там вроде не живёт по определению, бубна нет, поэтому переходим к поискам источника постороннего звука традиционным методом. В прошлом году разбирал обшивку, снимал заднюю панель, протягивал крепления катушек ремней безопасности, проверял прокладку проводов и крепление колонок, но ни к чему это не привело. Всё было в порядке. Подвеску облазили всю вдоль и поперёк. В том числе и в паре сервисов  . По их рекомендациям заменил направляющие суппортов и колодки, заодно махнул и диски - изменений никаких, по причине проседания пружин от старости заменил все стойки, опорники, пыльники - стук остался.
Но вот я наткнулся на это сообщение: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...0&postcount=56.
Сегодня на даче  разобрал  снова заднюю обшивку и стал проверять затяжку болтов крепления усилителей кузова. Передние 2 болта правого усилителя были ослаблены на столько, что проворачивались от руки, остальные тоже не были затянуты как следует !!! Слева крепление усилителя ещё не ослабло, но для профилактики протянул болты и там.
И о чудо !!! Стук пропал !!!
Спасибо за внимание. Надеюсь ещё кому нибудь это пригодится.
Фото усилителя:
Альмероводы, отмечаемся на карте ГУГЛ: club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=119770
