# 71
27.09.2009, 00:52
Посмотри тему "Уходит антифриз" создал Челнок таже проблема .
# 72
30.09.2009, 13:08
периодически уходил антифриз. Купил крышку радиатора. вроде бы (500 км) перестал. Как-то на обгоне заметил что не набрать больше 100 км в час. Проверил на трассе 120. потом все восстановилось 140-150. и так периодически. Решил проверить компрессию- во всех цилиндрах примерно по 12 без нажатой педали акселератора, при нажатой тоже по 12 и вдруг из 3 цилиндра стала вылетать вода! Завернул свечи поездил все нормально. не глохнет скорость набирает так же, но ужас не уходит, что- может плохой бензин?
# 73
01.10.2009, 08:49
а никто походу не читает темы с начала да? и не думает? вот интересно как чел смог увязать в голове плохой бензин с водой в третьем цилиндре? ктонть может мне объяснить?
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
# 74
01.10.2009, 11:39
Опять проблема с прокладкой ГБЦ или с самой ГБЦ, смотри тему с начала.
# 75
01.10.2009, 12:49
тему читал, но пузырьков в расширительном бочке нет. Вчера заглянул в радиатор ( в расширительном бочке уровень не падает) и залил туда около литра дис. воды? Сейчас буду наблюдать и читать другие темы. Сколько можно ездить с этой проблемой и сколько стоит замена ГБЦ.
# 76
01.10.2009, 14:58
да по идее можно ездить пока не провафлишь момент и не перегреешь двигло то что нет пузырей может говорить о разном например что у тебя дырявая крышка радиатора или что дырка появляется только на высоких нагрузках и т.д. Стоит везде по разному.
# 77
01.10.2009, 18:44
Пузырьков нет из-за того, что у тебя не попадают отработанные газы в систему, а наоборот происходит отсос жидкости через цилиндр, это подтверждает выброс антифриза через цилиндр, а дальше в выпускной коллектор. По цене надо поинтересоваться у Базюки.
# 78
02.10.2009, 21:44
Вчера сделал диагностику системы охлаждения. Опресовали систему, дали давление и ничего не нашли. норма. Сняли трубу с глушителя, завели чтобы уже уезжать, повалил пар на всю СТО. И все хором сказали прокладка. У них работа 18 т.руб. Я нашел за 6 + 3 зап. части + 800 р за шлифовку головки если понадобится. Сегодня одал в работу.
# 79
03.10.2009, 00:39
Если не секрет отпишись по результату как сделали и координаты. Можно в личку. на всякий случай. Плз.
# 80
05.10.2009, 11:42
оч хорошая цена.
