Sinman84 вне форума Sinman84
Откуда: СПб; Авто: Nissan X-Trail T30 2006 2,2TD 136 л.с.
Старый #71   21.11.2014, 14:05
Полностью поддерживаю Fenix747, но хочу ещё добавить из личного опыта перекос самого стекла в направляющих. У меня было из-за того, что ослабла затяжка винтов крепления стекла к подъемной рамке и стекло болталось в креплениях.
Обшивка двери достаточно легко снимается, если чистка направляек не поможет.
igor-95 вне форума igor-95
Старый #72   21.11.2014, 23:43
Fenix747,Прежде , чем произвести описанный ремонт-профилактику была проведена разборка механизма , смазка тросика , проверена геометрия двери и стекла , чистка направляющих и смазка оных . Стекло заходит вверх до упора и герметично закрывает . Если держать кнопку на подъём и вынуть ключ зажигания , то дверь , вернее стекло . остаётся закрытым даже после повторного запуска двигателя.
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #73   24.11.2014, 22:06
Не факт что это помогло. Может быть и обрыв тросика, точнее части тросика, некоторые нитки рвутся и ими заклинивает механизм. Я всё же рекомендую разобрать дверь и внимательно осмотреть весь механизм т.к. такое поведение стеклоподъёмника бывает только при попадании в проём стекла предмета(например руки) и чтоб её не зажать срабатывает защита и стекло опускается. Отслеживается данное действие по току потребления моторчика, если оно возросло выше чем положено, то моторчик тут же переключается на опускание стекла. Соответственно любая грязь или заусенцы на тросике или направляющих вызывают трение. увеличение нагрузки на мотор и повышение тока потребления.
В общем-то можно вытащить стекло полностью из двери и попробовать покрутить не в двери, внимательно смотря и слушая механизмы.
D.i.m.o.n вне форума D.i.m.o.n
Старый #74   25.11.2014, 18:56
igor-95 Прочтите пост #30 в этой теме. Есть контакт, который отключает "отбой" в верхнем положении стекла. Его нужно настроить.
Старый #75   26.11.2014, 21:09
Тросик чистый , без заусенец , смазан ,пост №30 проработал до разборки , думал проткну двигатель нажимая на резиновую кнопку
Старый #76   27.11.2014, 00:13
igor-95 Попробуйте прозвонить контакт отключения "отбоя"(LIMIT SWITCH). Схема в сервис-мануале раздел GW стр.39 (не получается вставить картинку)
попробуйте отключить 8 провод, если 8 с 9 замкнуты, или замкнуть их(8 и 9), если не звонятся. Не помню,как должно быть.
div647 вне форума div647
Старый #77   15.03.2015, 17:21
Привет всем. Прочитал всю ветку, но как побороть водит.стекл/п. не нашел. Мотор работает, остальные с/п. тоже, явного нагара на блоке не видно. Может кто знает?
zcxv1978 вне форума zcxv1978
Старый #78   21.04.2015, 19:39
Господа подскажите про чистку каких контактов в кнопках бус вы говорите, я все разобрал но от кнопок к концевикам в монтажном блоке идут просто коромысла которые переключают концевики... проблема в том что сначала перестал работать левый задний сп а сейчас сп вод двери, пошабуршишь по жгуту начинает работать, ставишь на место снова не работает ... чего делать...???
RAMBO77RUS вне форума RAMBO77RUS
Старый #79   12.05.2015, 18:49
По умолчанию Не работают задние стеклоподъемники
Добрый день! Проблема: перестали работать задние стеклоподъемники, не работают ни с пульта вод. двери, ни с самих зад. дверей.Т30, 2004г. , руки есть, откуда начать? С вашей подсказкой,хочу сделать. Спасибо!!!
Exegenius вне форума Exegenius
Откуда: СЗФО; Авто: Nissan Almera Classic 1,6MT 2006 г.
Старый #80   12.05.2015, 22:56
Не указали для начала самое главное: кнопка блокировки отжата или как?
