# 71
01.04.2009, 09:32
Сообщение от Kazakoff_82
 воняет от тормозных колодок
обратите внимание что в сырую погоду когда приличная влажность воздуха пар идет из-под колес
хотя может конечно катализатор,
Вчера вышел, запах есть. Специально потрогал тормозные колодки и диски - минусовой температуры. Так как вариатор, то запах не от сцепления. Что греется на всех кроссоверах - это муфта. Тест читал, где 4 кроссовера пустили по снежному полю, у которого муфта быстрее перегреется, у всех перегрелась. Но почему при обычной езде по асфальту запах?
# 72
01.04.2009, 10:48
Сообщение от VladGor
похоже на правду
у меня воняло когда в режиме авто
надо смотреть в реживе 2WD
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 01.04.2009 в 14:37.
# 73
01.04.2009, 13:51
в режиме 2WD тоже воняет, почти 2 месяца езжу в этом режиме, помоему скорее всего запах от радиатора и пахнет горелым антифризом
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 01.04.2009 в 14:36.
# 74
01.04.2009, 14:06
Воняет и при чем хорошо печкой подхватывается. Катализатор обгорает. Чуть влага попадет все. А почему так надо химиков спрашивать. Метал такой что ли. В реакцию вступает...
Так что не грешите на муфту мужики. Все там у нас окей.
# 75
01.04.2009, 14:28
У меня то же самое. Нашел эту тему по ключевому слову ЗАПАХ. Говорю об этом, потому что запах этот у меня скорее похож на запах гореловй резины, а как пахнет горелое масло, ну не знаю. Резину жег, масло не жег. До покупки икса тестил аутлендер XL, выехал на трассу и дал как следует. Когда припарковался у салона и вышел из авто, предупредил менеджера митсубиши, что судя по запаху, есть смысл постоять около авто с огнетушителем. Очень пахло горелой резиной. Этот запах на автомобиле с новья и я конечно же, обратив на это внимание стал присматриваться когда и откуда. Откуда так и не узнал пока, а когда-после езды на повышенных оборотах (разгоны, обгоны и пр.) Если просто ехать по трассе на высокой скорости, то запах появляется, но не так выраженно. Итак, вывод-запах после интенсивной работы двигателя на повышенных оборотах. Значит либо это связано с этим, либо с нагревом выпускной системы (по словам сервиса).
Продолжу немного насчет нагрева выпускной системы. Наверное многие видели какой пар валит от резонатора около задней колесной арки. Т.е. он нагревается очень круто. А представьте тогда как нагревается выпускная система ближе к двигателю, в том числе и катализатор. Не удивлюсь если докрасна. Тут не то что будет обгорать все что на глушитель попало, но и все что около него, в том числе и какие либо составы или герметики нанесенные на кузов автомобиля.
# 76
02.04.2009, 21:40
полностью согласен втом, что появляется после больших оборотов. иногда замечал, что пару раз обгонишь, резко набрав обороты, потом встанешь на светофоре и чувствуешь...
# 77
11.04.2009, 17:47
глянул вчера как следует откуда пар идет с вонью
в общем идет из-под заднего левого колеса, прямо брызги с которого воды попадают на ничем незакрытую банку глушителя - вот от туда и вонь
я прикинул что через год-два и от банки ничего не останется, вся прогорит и проржаваеет
# 78
11.04.2009, 19:55
Спорно. Условия коррозии и прожига диаметрально противоположны, так что или, или... Некотрые уже две зимы откатали...
Запах горелого масла идет прямо из под переднего порога, с учетом работы двух пропеллеров в носовой части, выход воздуха как раз оттуда и будет. А если учесть степень нагрева масла в разных узлах авто, то скорее всего источник - ДВС (впрочем об этом здесь несколько раз упоминалось), какой нить сапун или что то в этом роде.
# 80
26.05.2009, 13:14
Такой же запах есть и у других кроссоверов, Outlander например. В форуме Туксона обсуждают (у переднеприводного вроде бы запаха нет). При этом течи антифриза нет.
http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=1838
Сообщения про Туксон:
"Здраствуйте! В конце 2005 купили Туссан, беспокоит полный привод. При его включении в салоне начинает, честно говоря, пахнуть почти что общественным туалетом. Думали, может это из-за того, что он новый, ездили в сервис, но там ничего внятного не сказали...
Автолюбители, подскажите, что бы это могло быть? А то уже как-то неприлично при посторонних людях в машине стало приводом пользоваться... " nati.xwp
"Нормально это. Вискомуфта при работе так попахивает. Для интереса сравнивал с новым Фордом Мавериком моего коллеги по работе, залезли с ним раз в сугроб, побуксовали - запашище тот еще! Возможно, запах действительно должен пропасть со временем, но на новых машинах можно не беспокоиться " AVO
