# 71
14.03.2011, 19:42
Сообщение от zubilo
 тебе форсунка нужна а не корпус цена её 870-920р
спасибо,будем смотреть раздел барахолка
нассановод
# 72
14.03.2011, 19:48
в екзисте закажи и не парься
14.03.2011, 20:03
# 74
17.03.2011, 16:32
Омыватель фар
Как снять омыватель фар. Зимой жижа замерзла и теперь когда полный бачек заливаешь с правой стороны начинает из под лягушки течь жидкость, где то литр выливается и течь прекращается . Да и брызгать стало в разные стороны. Надо менять что то. В поиске не нашёл так что сильно не пинайте
Наши поезда самые поездатые поезда на свете и никакие поезда не перепоездят наши поезда по поездатости.
# 75
17.03.2011, 17:56
Ребят, подскажите пожалуйста, как потеплело решил проверить омыватели фар, а они не брызгают. выезжают, и заезжают. потом полил на лобовое стекло и следом нажал на кнопку омывателей фар. сработало пару раз и опять тишина. после этого вообще никак не брызгают, а только выезжают. наставьте на путь))
# 76
17.03.2011, 17:59
Мож жижи просто нет. Если омыватели не брызгают, а на лобовое брызгает, то это говорит о низком уровне омывающей жидкости.
# 77
17.03.2011, 18:02
с полным бачком не брызгает, забыл указать
# 78
17.03.2011, 19:00
Сообщение от Maaaa
снять фару с нужной стороны, потом крышку форсунки, потом шланг с форсунки и вытащить её внутрь
Добавлено через 10 минут
Вообще не понятно от форсунок больше геморроя они больше ломаются, заедают примерзают чем моют фары, чтобы фары были чистые нужно делать как на фольцах каждое 5 нажатие писолок для стекла срабатывают омыватели. Но омывайки не напасёшься 1 плевок форсунок 200гр жидкости, 5 срабатываний и литра нету…
Последний раз редактировалось zubilo, 17.03.2011 в 19:00.
17.03.2011, 21:23
Сообщение от zubilo
зачем? у нас и так все мегаудобно! кнопка отдельная. не то что на других, заморочена на подрулевой переключатель....
# 80
17.03.2011, 22:07
Сообщение от Dimka0406
 перестал работать омыватель. добавил незамерзайки-не помогло. предохранитель под капотом целый. при нажатии ни кнопку никаких изменений. в чем еще может быть причина?
Помимо прочего глюка омывателя, там ещё и релюха электронная. достань её, разбери и протри схему простой чистой тряпкой - для снятия оксидов. И будет счастье. Не альмера - а глюк ходячий - ненавижу её, но продавать лень...
h-ttp://vpposade.ru/
