almeratino2004 вне форума almeratino2004
Откуда: кишинев; Авто: Автомобиль: Nissan Almera Tino дв.QG-18DE/-2004г.
Старый #71   28.10.2013, 00:26
100nx, обведи кружочком чтоб я увидел где датчик находится
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #72   28.10.2013, 00:33
сам датчик думаю при необходимости замены подойдет Бошевский - от Опеля - 1582980170, так как насос в сборе 17040-BN805 кроссируется туда и обратно на Бош 0580314063 и Opel 5815049
Сообщение от almeratino2004 Посмотреть сообщение
смотри прямо под надписью черная плстмасска, к ней красные проводки идут
Последний раз редактировалось 100nx, 28.10.2013 в 00:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый #73   28.10.2013, 00:41
100nx, у меня и так стоит БОШ
этот датчик ? на фото ну допустим датчик выташил а можно как то проверит мультестер проверит работает ли она а может быть датчик хороший может в другом причине или тока датчик проблема? раз не показывает топливо мало бензин
Старый #74   28.10.2013, 00:42
almeratino2004, тем более
serg1476 вне форума serg1476
Старый #75   28.10.2013, 00:56
Рукой поплавок вверх в низ и смотри на стрелку, когда совсем внизу должна лампочка загорется, но возможно через несколько секунд. Можно просто провода замкнуть, должна гореть. А то может просто лампочка перегорела.
Всем привет!
Старый #76   28.10.2013, 01:07
serg1476, не совсем понял какая лампочка на приборе? вообще та она горит когда мало бензин и бортовой на экране сообщение что мало бензин но проблема другая стрелка давно вниз упала а я еду и еду или даже когда я заправляю 3-5 литра стрелка не поднимается а если больше литра поднимется и то не сразу
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #77   28.10.2013, 01:17
А теперь представь бак с поплавком и что в нем представляют 3-5 литров.
Старый #78   28.10.2013, 01:32
vitalliy, но раньше точно работал тока недавно появилось проблемы, ну а с поплавком она болтается ))) ты хочешь сказать что датчик в норме? не стоит разбирать? в баке
Старый #79   28.10.2013, 01:50
almeratino2004, Если ездишь на пустом баке всегда, то в начале резистор и стерся от болтанки.
Старый #80   28.10.2013, 10:12
Ну раз так мучает проблема, слей весь бензин и проверяй.
Должно быть так: в абсолютно пустой бак заливаем 4-6 литров бензина лампочка должна греть. Если заливать по литру с "0" то можно точно определить резерв топлива, как только лампочка потухнет. Потом можно заливать дальше, стрелка сразу подниматься не должна она работает с задержкой дабы избежать колебаний стрелки на кочках.
Вот когда определишь сколько литров бензина остаётся в резерве тогда и мучайся вопросом куда лезть чего чинить.
Если в резерве 5 литров расход 10л на 100 км то можно проехать ещё 50км.
Поэтому твои слова: "стрелка на "0" а я еду и еду". Пока, что не о чём не говорят.
Всем привет!
