# 71
				20.12.2008, 22:37
		первое это картонку перед двигателем,войлок сверху на двигатель и брезент снизу под двигателем
 Открыл я третьего дня капот, поводил жалом. И чего-то, не понял кута там кортонку втиснуть. Может делать как на грузовых сверху на решётку радиатора чего пришлёпывать?
Войлок такой  http://www.gorizont.org/catalogue/te...ylok_yurtovyy/
пойдёт или толстоват?
# 72
				20.12.2008, 22:57
		Александр ты куда собрался?
Это же когда за -30 будет
# 73
				21.12.2008, 07:21
		 Рекомендуется низкооктановый бензин, т.к. ниже температура горения...
... солярка по цетану (скорость воспламенения от давления) отличается  бензина (скорость воспламенения от искры); бензин в солярку наливается исключительно для растворения парафинов... Температура горения смеси с бензином в любом случае будет выше в зависимости от пропорции...  Есть риск спалить клапана/поршня...
Керосин дорогой и на бак его нужно хотя бы литров 10 + масла литр... накладно и хлопотно...
зы: антигель имхо дешевле бензина/керосина и безопаснее для ЦПГ...
# 74
				21.12.2008, 13:17
		 А что значит надпись на колонке АЗС с ДТ: "S>50"
# 75
				21.12.2008, 14:39
		 76 бензин всем хорош, только горит долго , т.е  при "выпуске"  облако газов вылетает еще горячим , а то и огонь вообще .
  Соляра быстро горит , но тяжелое маслянное облако(продукты горения) , не покидает быстро камеру сгорания , нужна вентиляция , т.е турбина.
# 76
				21.12.2008, 14:42
		Содержание серы меньше 50мг на кг
# 77
				21.12.2008, 18:15
		Витек  , привет.
			Сообщение от Vaha
 Это плохо или хорошо?
# 78
				21.12.2008, 19:25
		Всем привет!Сегодня утро не удалось. На улице минус 11 ,подымаю капот,смотрю на фильтр грубой очистки,поставил его летом чтобы основной не так засирался,в нем салярка жиденькая и прозрачная.Завожу и через 30сек. пипец заглох,опять смотрю на фильтр, а там всю сеточку облепили парафиновые хлопья,и саляра какая то мутная.Четверть бака было летней саляры, а остальное до горлышка заливал типа зимней.Поэтому думал что проблем не будет,а оказалось вот оно как.Короче убрал фильтр грубой очистки.Опять завожу,не схвартывает.Тогда кипечу два литра воды и выливаю на фильтор,Ура!!! завелся, поработав нормально пять минут обороты начинают то падать то подыматся и колбасит двигатель и дым начинает валит сизый дым,и вдобавок загорелся чек.Чек наверное загорелся из за не хватки топлева в системе.Короче не глушу так минут 20, жду что что нибудь изменится, но увы.
Я читал, что если не заводится ,то надо кипятком полить на фильтр то помогает и все нормально.А как же потом? когда в фильтр поподает новая порция парафина.Или это у меня что нибудь не так.
Короче, в итоге кое как заехал  в теплый ангар, и через пол часа завел, все внорме работает как часы,и чек не горит.
Так подскажите мне не опытному,если саляра подмерзла,и машина незаводится ,есть ли смысл отогревать фильт, и ли надо чтобы он был всегда теплый?
# 79
				21.12.2008, 20:23
		господа, я извиняюсь, что вклиниваюсь в вашу веточку, но хочу поделиться многолетним опытом эксплуатации дизелей. последний раз соляра у меня замерзала лет 10-12 назад в трёхлитровом дизельном двигателе мерседеса в 123 кузове.  с тех пор никаких проблем не было. заводился в минус  34 без проблем, ниже просто температура не опускалась. сначала про всякие подогреватели. на мой взгляд, бесполезная трата денег почему-объясню чуть позже. раньше, когда присадок-антигелей было сыскатьб трудно, пользовался керосином. загубил две головки на мицубиси, так так температура сгорания соляры, разбавленной керосином, выше чем чистой, возникает локальны нагрев головки в районе седла клапана, и как следствие, возникновение микротрещин в этом районе. хотя когда я выбирал шарошкой это трещину, общая её протяжённость была более 50 мм в виде ломанной линии, по-этому от идеи её заварить я отказался, т.к трудоёмкость этой работы очень высока, а трещина продолжает ползти дальше из-за напряжений в металле при сварке. нужно отжигать головку для снятия напряжений, это приведет к короблению её плоскости, короче идея реальная, но очень трудно достижимая. плюнул, поставил другую, и после зимы диагноз тот-же- трещина в головке.. потом появился антигель маннол. и проблема замерзания соляры перестала существовать. но здесть есть несколько нюансов. действие любого антигеля основано на том, что атомы веществ, в ходящих в состав антигеля, как бы обволакивают атомы парафина, и не дают им слипаться друг с другом, образовывать хлопья. хотя соляра при этом может мутнеть, но частицы парафина настолько мелкие, что без труда фильтруются через фильтрующий элемент. но антигель сам замерзает при той же температуре, что и соляра. по-этому,если его просто плеснуть в бак перед запрпакой, попав на трубу горловины топливного бака, он останется на ней размытым пятном, не сделав своего дела. поэтому люди и говорят: " я купил антигель, добавил в бак, а толку от него нет, это гавно." согласен, потому что использовал неправильно.  для того что бы антигельсделал своё дело, нужно налить в канистру литров пять соляры, поставить её в тёплое место, когда она достигнет примерно комнатной температуры, добавить в неё антигель из расчёта на емкость топливного бака, т.е например, на 60 литров. тщательно перемешать.далее искатав бак, и приехав на заправку, выливаем эти 5 литров соляры с растворенным в ней антигелем в почти пустой бак и заправляем его до полного, налив опять несколько литров в канистру для следующей заправки. соляра, как правило, подаётся из подземного резервуара и имеет положительную температуру, так что антигель прекрасно растворится в баке. и готовим новую порци антигеля, ездия без проблем. согласен, не очень удобно, и запашок всегда есть, и канистру надо отогревать. но все эти неудобства с лихвой компенсируются беспроблемным запуском двигателя и его бодрым подхватом в любой мороз. удачи на зимних дорогах
# 80
				21.12.2008, 21:39
		 Лить бензин в соляру-смерть топл. аппаратуре.
