# 71
16.12.2008, 06:45
Оплетку антенного провода, при использовании алевской антенки, лучше выбросить (точнее не выбросить а посадить на корпус раздельно с приемным устройством) , корпус нашей али не "подстилающая" поверхность, и антенку мы как правило не вертикально держим  , так что только хуже при слабом сигнале будет (уж поверьте на слово- моя специальность), если у вас конечно не какая нить даухлучевая или шо нить подобное. Отсюда и проблемка  .
Ни гвоздя ни жезла
# 72
16.12.2008, 18:39
Прежде, чем задать вопрос - подумай, какого ты ждешь ответа
# 73
16.12.2008, 21:05
Так нет смысла, надо переделывать антенку...
Ни гвоздя ни жезла
# 74
17.12.2008, 00:38
 !? Не догнал.А можно поподробней что и как в этом случае переделывается???
# 75
17.12.2008, 07:38
Оплетку коаксиала отсоединяем от разъема, и сажаем на корпус, корпус магнитолы на корпус машины сажаем своим концом, возможно с местом подключения оплетки коаксиала придется поэкспериментировать, все зависит от того что есть в машине. Таким образом удается добиться минимальных шумов и максимальной чувствительности нашей "антены" (которую тяжело так назвать  ) особенно при удалении от источника сигнала
Ни гвоздя ни жезла
# 76
17.12.2008, 10:22
Сообщение от fotostranger
Алексей, а есть ли вариант установки более нормальной антенны? или со штатной воевать? Если честно, качество радиоприема - никакое на родной...
# 77
17.12.2008, 17:54
Странно. Меня в антене родной всё устраивает. Прием отличный. Может от места проживания зависит?
# 78
17.12.2008, 18:08
Не от места проживания зависит а от чувствительности тюнера магнитолы/CD рессивера.У кого то она выше а у кого то ниже.Ниже 1,0 мкв-прием будет хороший.0,6 мкв-будете ловить все! Но при этом увеличится уровень шумов на FM. Ну а если выше 1.0 мкв то уповайте на то что в вашем регионе мощные передатчики... Короче.Советую выбирать голову с чувствительностью тюнера 0,6-0,8 мкв.
# 79
17.12.2008, 18:10
Сообщение от weiss
Если приемник с хорошей чувстсвительностью то тут надо искать причину плохого приема. В первую очередь проверить массу у антенны и головы, fotostranger все правильно пояснил.
# 80
17.12.2008, 20:02
В принципе, если конечно магнитола не откровенное г.... , то у всех у них чувствительность вполне приличная, но при одной и той же величине будет играть сама антена, ну окружающая "среда" (электротранспорт, насыщенность пром.предприятиями - все что создает э/м фон) у меня оплетка заземлена только в верхней точке, около магнитолы вообще не заземлял. Если подходить строго, для штыря на коротком участке коаксиала надо считать транспозицию экрана и от нее уже отталкивться  , но это уже сверх и задача для лаборатории, там учитывается все! Самый простой вариант и в звукотехнике и в антенне НАЙТИ ТОКУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭКРАНА.
Либо как вариант поставить активную антенку. Самый оно! Не так дорого, но на порядок лучше!
Ни гвоздя ни жезла
