# 71
23.07.2009, 14:37
Написал то, что видел. Ну правда машинка у них левая, и пишет по русски, а может и коды тоже левые дает. Похоже надо ехать на диагностику. ДА тут еще вспомнил. До этого во время заливки бака у меня тек заливной патрубок. Механик его вроде починил, на следующий день снес трубу, потом заварил, потом заправился, потом check-engine. И вот что повлекло, эту ошибку? И где можно недорого получить диагностику? А то механик уехал в отпуск. Спасибо...
Всего доброго...
# 72
23.07.2009, 15:22
Да, хорошо бы в другом сервисе посмотреть... Где это сделать в Питере не в курсе...
# 73
24.07.2009, 09:47
хорош взрывать мозг езжай на нормальную диагностику или мультитрониксом посмотри. я вообще не понимаю что такое выхлопной бак и где он там и откуда там пружины взялись и причём здесь заливной бак.
моды удалите последние 6 сообщений а то не дай бох комунть голову разорвёт
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
# 74
24.07.2009, 10:45
Сообщение от PV-
Ну пусть человек с проблемой-то разберется и приведем в нормальный вид. Что лишнее уберем. Не лишнее, при необходимости, поправим  .
# 75
29.07.2009, 10:26
поясните, проделал все операции чтобы перевести авто в режим самодиагностики, лампочка мигать не начала..
так вот, это значит что нет ошибок, или я неправильно что то сделал, и если машина переходит в режим самодиагностики, это как то отражается лампочками?
Я как настоящий кактус: зелёный, пью редко и расту рядом с компьютером.
# 76
30.07.2009, 09:25
Если нет ошибок то нули должны моргать, если этого не происходит, значит что-то сделал не так.
# 77
30.07.2009, 09:26
Сергей ты что прикалываешься? полезности видел ссылку?
# 78
30.07.2009, 14:32
Проверился на другой диагностике. Код P0420... Какие будут мнения?
Кроме того что первый комп - левый, перепутал разряды и показал Р2004.
Катализатор менял 1.5 года назад, единственно что делали в той стороне (под мотором, близко к датчикам) так это обдирали и вываривали прогнившую защиту выхлопной трубы. Сказали с такой защитой труба быстрее сгниет. Могли они там чего повредить, перегреть, перегнуть?
Всего доброго...
# 79
31.07.2009, 13:05
уже 10 раз отвечали, что ты от нас хочешь?
# 80
07.08.2009, 06:11
Знающие подскажите!
При езде по бездорожью на малой скорости Мультитроникс выдает ошибку 0132 - высокий уровень сигнала от ДК-1. Последний раз при длительной такой езде загорелась лампочка "check-engine" -ошибка та же. Сбросил ... На асфальте - не горит, и ошибок нет.
Вывод:
-пора менять датчик? ,где стоит?, сам смогу поменять? (жигули ремонтировал сам)
- или просто контакт где отходит? Куда лезть?
- если есть ДК-1, то наверно есть и ДК-2 ...?
У меня Т-30 , 2,0л. , МТ, 2006г, гарантия кончилась.
Спасибо.
