![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 71
12.11.2009, 22:09
radinalexander:
Первым делом проверь сами свечи. Есть подозрение, что они нерабочие...
Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
# 72
13.11.2009, 08:04
Александр, где-то здесь проскакивала инфа. человек сравнивал оригинал и не оригинал. Так вот не оригинал по макс температуре сливает оригиналу. Типа оригинал белый сразу при накаливании, а не оригинал -красный.
# 73
13.11.2009, 14:59
Сообщение от GZAR
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) radinalexander:
Владимир! я свечи новые проверял...,накаливают только не всю спираль целиком, а нижний кончик спирали.
# 74
13.11.2009, 15:38
Сообщение от DVN
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Александр, где-то здесь проскакивала инфа. человек сравнивал оригинал и не оригинал. Так вот не оригинал по макс температуре сливает оригиналу. Типа оригинал белый сразу при накаливании, а не оригинал -красный.
Василий,я не понял что значит (сливает оригиналу) Да они красным накаливаются правда кончик самый,а у старых накала площадь больше.Не пойму почему на новых не заводится вообше....
# 75
13.11.2009, 17:01
Сообщение от radinalexander
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Василий,я не понял что значит (сливает оригиналу) Да они красным накаливаются правда кончик самый,а у старых накала площадь больше.Не пойму почему на новых не заводится вообше....
UКто-то писал, чт осравнивал новые оригинал и новые не оригинал. Так вот оригинал грееется до бела, а не оригинал только красный .То есть температура оригинала намного больше.
# 76
13.11.2009, 17:22
А если померять сопротивление старой и новой свечи. Возможно у новых свечей больше сопротивление. Поэтому реле выключает их раньше времени.
# 77
13.11.2009, 17:36
Понятно теперь стало...Про сопротивление это точно!! Значит не оригинал теперь в мусор! и покупать оригинал??! За кучу денег.
# 78
14.11.2009, 12:43
Есть ещё вариант, чтобы не выбрасывать. От силового реле вывести тумблер в салон. И перед запуском включать его на 5-10 сек в зависимости от температуры. А после запуска выключать. Только провод от блока у правления к реле нужно отсоединить. Мой отец на Лоуреле так 10 лет ездил. А потом если хорошо постораться можно оригинал и подешевле найти. Я вот толькочто купил подшипник к кондиционеру за 300 р когда он обычно 1500-1800 стоит. Только потому что он назывался подшипник генератора, почемуто. При этом NTN. А до этого на AD ступичный подшипник оригинал в полтора раза дешевле, потому что он конструкции снятой с производства. А потом неоригинал разный бывает. Если это JC и иже с ними, то это просто выброшенные деньги. Но ведь может быть и Бош и Испания и таже Япония(даже тот же производитель, просто не написано что Ниссан).
# 79
16.11.2009, 15:08
Сообщение от AD Patrol
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Я вот толькочто купил подшипник к кондиционеру за 300 р когда он обычно 1500-1800 стоит.
Туда наш легко ставиться,разбирал менял.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Возможно у новых свечей больше сопротивление. Поэтому реле выключает их раньше времени.
Тут вы правы!! Новые не успевают нагреться,и нагреваются почему то с середины!! А старые с кончика,надо видать "колхозить"! Хотя у друга такие стоят и работуют!!
# 80
16.11.2009, 23:05
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ... Если это JC и иже с ними, то это просто выброшенные деньги. Но ведь может быть и Бош и Испания и таже Япония(даже тот же производитель, просто не написано что Ниссан).
JC - имеется ввиду JapanCars?
И вообще можно поподробнее - какие марки нормального качества? Скажем Nipparts или JakoParts?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
