# 71
06.06.2012, 07:20
Что-то вообще не понял! У меня при кручении руля есть стук в рейке, но он не сильно напрягает! А напрягает появившийся заметный люфт руля! Пробовал подтягивать, но сильно не помогло! как быть затягивать до упора или есть еще другие варианты?
# 72
06.06.2012, 08:32
Аккуратнее с затяжкой!! Затянув в среднем положении, почти гарантированно можно схлопотать клин рулевого в крайних положениях!
# 73
06.06.2012, 18:31
Так я затянул, проверил чтоб не клинило при нагрузке и тока потом поехал! При затяжке у меня люфт не убирается! Как убрать его?
# 74
13.12.2012, 20:10
Всем привет! После снятия рулевой рейки с неё слетела пластиковая шайба синего цвета (я так думаю это регулировачная, для усредненного положения). Как теперь её правильно выставить? На рейке, на шайбе и втулке (это всё узел для крепления привода руля) есть метки розового цвета, если их выставить то получить одна линия, это и есть усредненное положение?
# 75
21.12.2012, 20:41
всем спасибо за "помощь"!
# 76
22.12.2012, 01:25
Сообщение от Voenlet
Да не за что,обращайся)))
Кончил дело - слезай с тела.
# 77
23.12.2012, 19:15
Друзья! никак не могу понять как замерить уровень жидкости ГУРа! мерил так. брал отвертку, измерил расстояние от края бачка до жидкости, а потом приложил с внешней стороны бачка от его края. так мерить можно?
# 78
23.12.2012, 21:50
А чего его мерять то? Не знаю как на альмере, но на иксе на бачке с жидкостью есть метки мин и макс для холодного и горячего двигателя. Бачек полупрозрачный и видно, попадает ли уровень жидкости в диапазон или нет.
# 79
23.12.2012, 21:56
на альмере в том то и дело что бачок непрозрачный(((
# 80
24.12.2012, 10:53
bahek2005, так на крышке есть несколько уровней. Протираем крышку и ставим на место. Затем снимаем и смотрим какой из уровней коснулся масла.
