vao вне форума vao
Старый #71   22.07.2008, 16:17
Я правильно всё понял, что радует
Спасибо за грамотные разъяснения.
Просто вот еще о чем подумал, выхлоп то тоже не холодный... получается смешиваясь с воздухом смесь уже горячая. А если не будет горячего выхлопа, только холодный воздух, то кто его знает, может и не будет повышаться Т в цилиндрах?
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #72   22.07.2008, 16:31
Я думаю, в данном случае чтобы аргументированно ответить на твой вопрос и не водить вилами по воде, нужно провести эксперимент...ну или расчитать на бумаге. Ни первого, ни второго я не смогу сделать. Т.ч. остается либо довериться инженерам-япошкам, или рискнуть и поступить чисто по русски...на авось. Хотя если быть честным, френчи это первые придумали.
vao вне форума vao
Старый #73   22.07.2008, 16:43
А что нам говорит статистика? Нет в интернете информации рода: Заглушил ЕГР, через 50тыщ менял поршня?
Впринципе если поставить датчик температуры масла, может удастся понять влияет ли как-либо это на температуру в цилиндрах. Поездив без заглушки и с ней.
А ведь электронику, вообще говоря, перенастраивать надо после таких процедур глушения, да?
P.S. чтобы рассчитать, по сути надо знать только количество воздуха+выхлопа на впуске. только вот как узнать... Кстати эта заглушка должна чуть сильнее нагружать турбину, ведь ей засавыть воздуха то больше надо.
Старый #74   22.07.2008, 16:49
Слав, все верно на 101%.
Вот только энтузиастов, которые пройдут по предложенному тобой пути что то не видать.
Xsen вне форума Xsen
Откуда: Екатеринбург; Авто: Patrol GR Y60 '96 & FJ '07
Старый #75   23.07.2008, 14:31
Энтузиасты есть, они живут в Австралии. Только мониторить надо не температуру масла а температуру выхлопных газов. Проблема в том, что поставить датчик для этого мониторинга надо как можно ближе к коллектору. Австралийцы как то поставили, возможно, завсверлились в коллектор или еще как то.
У меня есть англоязычный пдф с очень подробным теоретическим исследованием влияния рециркуляции газов на процессы в дизеле проведенным в каком-то университете в США. Могу выслать на почту.
Y60 трехдверка..
Mi3trich вне форума Mi3trich
Старый #76   23.07.2008, 18:38
http://s47.radikal.ru/i115/0807/c6/ca1b06b0a3bb.jpg
http://s56.radikal.ru/i151/0807/8d/cdecef9da97e.jpg
Тройник врезан в шланг, идущий на клапан сброса изб. давления.
Богатым надо быть вовремя
VadosW вне форума VadosW
Откуда: Черкассы; Авто: Patrol Y61 RD28ETi +2" OME +33" BFG MT
Старый #77   24.07.2008, 13:21
Дмитрий,спасибо за информацию.Скоро мне должен прийти,о результатах отпишу.
тоха73 вне форума тоха73
Откуда: Москва; Авто: Patrol, ZD30, АКПП, 2005, лифт+2, АТ 33"
Старый #78   08.01.2010, 00:07
Всем привет!
Подниму тему - после ремонта ТНВД (замена мозгов и плунжера, делал в БошСервисФили) заметил на трассе, что при нажатии тапки - идет чёрный дым. При этом авто разгоняется примерно до 100-110 и все.... обороты больше 2500 не поднимаются! что это может быть? до сервиса доеду нескоро, ибо обнаружил это по дороге в Хельсинки, а ща торчим в Стокгольме. Очень не хочу чиниться тут (
aaf вне форума aaf
Старый #79   08.01.2010, 08:58
может где патрубок подачи воздуха сорвало
Террано TR50 ZD30DDTi 170 л.с.
dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #80   08.01.2010, 09:11
Сообщение от aaf Посмотреть сообщение
+1
