# 71
25.10.2016, 10:16
W-Graf, И патрубки идущие к фильтру проверьте,хорошо ли затянуты, и патрубки наддува. Ну и заправку сменить попробуйте.))
# 72
27.10.2016, 09:18
обязательно проверю патрубки в выходные. Сегодня снова слушал и смотрел ... Закономерность у меня - холодный и примерно до 70-80 градусов нагревается движок и начинает стучать. не сразу, сначала на повышенных слышно, потом когда до рабочей температуры доходит - и во всем диапазоне стучит при нажатии на педаль газа, при движении накатом естественно ничего нет. стрелкой указал с какого приблизительно момента стук, почти прогретая..сама стрелка прибора на фото так показывает у меня прогрев полный, чуть ниже середины шкалы.
# 73
27.10.2016, 09:38
W-Graf
Не читал Ваши посты далеко, но по этому моменту:
"Закономерность у меня - холодный и примерно до 70-80 градусов нагревается движок и начинает стучать."
Найдите место где померить компрессию по цилиндрам и померьте. Вполне может, это та дорога, которая Вас приведёт к причине стука.
# 74
27.10.2016, 14:28
Форсунки льют. Было также. Тихо пока не прогреется. После замены форсунок, стало на оборот - стук на холодную, а когда прогреется, то тихо.
# 75
27.10.2016, 17:28
я еще один пункт не выполнил.. фильтр не поменял топливный... ждемс зряплату.
да и трубки -шланги топливные проверить нужно!
# 76
27.10.2016, 23:58
Это нормально) все пытаются отделаться малой кровью) следующий этап - менять по одной форсунке)
# 77
28.10.2016, 12:46
W-Graf, Если хочешь идти поэтапно, попробуй винсом промыться, тут либо поможет, либо уж точно замена форсунок. А вообще лучше не запускать и перед каждым ТО в бак заливать http://liquimoly.ru/item/1912.html, ну или подобные средства.
# 78
28.10.2016, 13:46
Сообщение от Рыбак-67
 W-Graf, Если хочешь идти поэтапно, попробуй винсом промыться, тут либо поможет, либо уж точно замена форсунок. ...
я уже промылся в выходные прошлые... мой пост на предыдущей страничке в самом низу...
# 79
28.10.2016, 14:21
Хорошая вещь! Проверял на своем авто.
# 80
12.06.2017, 23:54
Чем история закончилась?
