# 71
07.08.2016, 10:29
Sfinks84, а ты пылиник на крестовину ставил? Я себе перепрессовал только карданчик, или как он там называется, залил смазкой, сверху пыльник одел. Причем сам карданчик ставил какой-то китайский, в виду только его наличия в магазине. Прошло уже больше года и 50ткм, полет нормальный.
# 72
08.08.2016, 07:13
нет пыльник не ставил но читал здесь темы что народ от калины чтоли ставит. но как так за 2 месяца то вроде как бы не из пластмассы сделана. И клинит около нулевого положения руля или четко слышно на кочках или когда назад резко сдаешь.
# 73
25.10.2016, 23:17
Проблема следующая, при повороте руля и стоя на месте и в движении появляется непонятный звук, он отчетливо ощущается на руле но никак на управляемость это не сказывается - не закусывает руль. Звук проявляет себя при повороте именно вправо и как назло когда в сервисе пытаюсь его вызвать - пропадает))))либо очень неявный. Изловчился засечь его на камеру, подскажите в какую сторону копать...по ощущениям он рождается где то прям в салоне, на самой баранке рулевой, либо в непосредственной от нее близости, то хруст то одиночный щелчок. Крестовина карданчик либо что то в этом духе?!
Видео отчет:
https://youtu.be/q86oOsUydD4
https://youtu.be/f6BdjO33NqY
# 74
26.10.2016, 00:28
Сообщение от pashu0112n16
Пролей их ВДэхой обильно, если поможет, значит там и косяк.
# 75
26.10.2016, 15:32
Пролил вчера с вечера и сегодня, симптомы не изменились особо, то есть то нет, хотя даже вроде сильней звук стал. Из визуального осмотра, салонная крестовина блестит, хорошая на вид, звук одной рукой крутя руль другим ухом прислушиваясь к ней, в нижней части возле педального узла ощутим меньше, а вот крестовина которая к рейке, в подкапотном пространстве, вся на вид грязная, страшная - ни разу не блестит)))Если в верхней части ближе к рулю слышится звук, может сама рулевая колонка приговориться, в ней же нет сменных частей крестовин подшипников, только целиком менять?!
# 76
26.10.2016, 19:37
 салонная крестовина
-она скрипит
чтобы ее поменять нужно рулевой вал скидывать с отключением подушек и тд и тп
