# 71
10.04.2008, 15:05
каталожный номер 0 280 218 037, но есть очень интересный кросс на Mapco, судя по картинке, разъём как у Ниссана, но не факт
# 72
10.04.2008, 15:10
# 73
10.04.2008, 15:28
# 74
10.04.2008, 15:34
Вот что надыбал в нете: "Датчиков серии Bosch HFM-5 очень много. Отличаются они тарировкой, размерами трубы и наличием ДТВ."
Вот линейка...
0 280 218 037 Avto VAZ
0 280 218 040 Nissan
теперь все становится на свои места.... Осталось разобраться с распиновкой... Но в этом нам сможет подсказать наш друг grek_ssau. Посмотри плиз че куда подключалось, через целофан можно же увидеть, например с разъема Ниссан желтый провод идет на 3 штырь в разъем Ваза... ну короче что нить в этом роде...
перешел на корейцев AWD
# 75
10.04.2008, 16:02
Сообщение от АлександрЪ
во! точно! именно эти номера! кстати, поищи, может у них тарировка отличаеться... может и не заменяються...
провода вдываються одинаково, т.е. местами менять ничего не нужно
# 76
10.04.2008, 16:10
NISSAN MICRA K11 ,0280218040 РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА 0280218040, 0 280 2180 040, NISSAN PART NO : RMMU50051C, NISSAN - MICRA (K11) - 1.0 i 16V 09.00-02.03 - NISSAN - MICRA (K11) - 1.4 i 16V 09.00-02.03
# 77
10.04.2008, 16:21
Сообщение от grek_ssau
 , шутишь все, сам же гоняешь, да и я еще в одной ветке во че нашел:
Отправлено: Grek_ssau от 24 Сентября 2007
" но всё-равно напряжение повышенное на ДМРВ... решился поменять - взял ВАЗовский, тоже Bosch...
оказалось не совсем они одинаковые - разъёмы разные по форме... решил идти до конца - сделал врезку и привентил ВАЗовский разъём (не отъезжая от сервиса)... сделали диагностику - всё отлично и пропали провалы на при резком нажатии газа...
PS. результатом очень доволен - появилась тяга на низах, думаю и расход уменьшиться "
надеюсь без обид что я тя процитировал? (yandex-найдется все )
Слушай, спасибо тебе БОЛЬШУЩЕЕ и не только думаю от меня, на выходных заеду в магазинчик, посмотрю скока стоит ДМРВ вместе с колодкой Вазовской...
# 78
10.04.2008, 16:26
я не уверен в абсолютной правильности проверки диагностом
вопрос для сравнения: когда у тебя на холостых машина работает, есть лёгкая вибрация(особенно на ручке КПП)? на резонанс похоже, потому что когда чуть поднимешь обороты, то нет вибрации...
# 79
10.04.2008, 16:35
На холостых иногда вибрация бывает, у меня просто один умелец с холостыми поковырялся "Консультом", пытался решить проблему падения оборотов, вот после того у меня и бывает иногда вибрация...
на хх особо не поймешь, нужно под нагрузкой проверять...
а ты не знаешь какие показания напряжения должны быть на ДМРВ? На выходных попробую замерить, кстати, не подскажешь на какие провода из пяти подкинуть вольтметр чтоб напряжение посмотреть?
# 80
10.04.2008, 16:36
 ... потому что когда чуть поднимешь обороты, то нет вибрации...
кстати обороты можно програмно чуть увеличить и наслаждаться жизнью, тем же "консультом"
