# 71
				14.11.2011, 15:03
		 Ребята!
Сегодня знакомый дал посидеть за рулем своей РАВ-4.
Покрутив руль, я вспомнил, что у меня он раньше крутился так же - мизинцем на месте, без усилия.
В моей же машине теперь крутится рукой, можно и пальцем, но ЗАМЕТНО туже, чем на РАВ-4 (и как было у меня раньше).
ГУР работает 100%, ибо на выключенном движке руль крутится, как на тазах.
Проблема в том, что я не помню, с чего это началось и когда...
Помню, когда вытек гур (пост в этой теме есть), залив масло и сделав трубку, у меня руль стал крутиться очень легко. Затем, видно со временем, стал таким, как сейчас. За это время не лез в систему гур, но не помню, доливал ли масло...
Сейчас масло в бачке больше на сантиметр максимума, может ли причина быть в этом? Стоит ли слить,или руль станет еще туже?
У кого была такая же проблема?
У кого руль становился туже? Как боролись?
# 72
				14.11.2011, 16:58
		 Найди темку про рулевой карданчик. Причина может быть в нем.
# 73
				14.11.2011, 21:16
		 сколько ни искал - нашел только тему про рулевую рейку и эту тему.
ниче по существу там нет.
ребята, у всех руль крутится без усилия мизинцем чтоли? не может быть!
# 74
				14.11.2011, 21:27
			Сообщение от Alexxx15
 Сейчас поотвечают. Все это условно. Для кого как. По теме: давненько где-то тут читал что ржавеет и подклинивает карданчик между рейкой и перегородкой, но он в пыльнике. И что это дело не разбирать его прокачивали ВДехой или моторным маслом через дырочку в пыльнике, которую потом можно заклеить. Так-же кто-то писал что шприцем вогнал туда моторного масла. На N-16 это вообще болячка...у них пыльника с завода нет! Сам видел и фото могу выложить.
# 75
				14.11.2011, 21:31
			Сообщение от vitalliy
 у меня ничего не скрипит, не стучит и не подклинивает. просто руль вертится не так, как раньше, а туже...
не думаю, что это карданчик.
может ли это быть от масла?
# 76
				14.11.2011, 21:34
 А ты не думай, а смаж. Тогда и утверждать можно он или нет.
Из-за масла возможно, но если оно уже почти не масло. Скорей из-за самого ГУРа. Я летом масло поменял - разницы не заметил.
# 77
				16.11.2011, 18:28
Тугой руль
		Всем салют, прокатился недавно на такой же альке как у меня, и офигел от того, насколько легкий у нее руль по сравнению с моей!Сначала вообще подумал что у меня ГУР просто не работает... Однако нет, при заглушенном двигателе руль крутится очень туго, ну примерно как на ваз 2106 на которой я сдавал на права, а если завести то крутится намного легче. Но всеравно намного туже, чем на другой такой же альмере. Жидкость на месте, никаких шумов и визгов нету, ничего не бьет, не стучит и не течет. Как можно попробовать сделать руль легче?Влияет ли на это жидкость, и какую лучше туда лить?
# 78
				16.11.2011, 18:41
# 79
				17.11.2011, 18:52
		я тут седня почитал — скорее всего или жижу надо менять (что я завтра буду делать), или накрылся перепускной клапан. У тебя радиатор гур есть? у меня нет, грят если долго ездить без него, то жидкость греется и перепускной клапан выходит из строя…
