#71
				18.06.2010, 16:43
				__________________Самый лучший джип - это телега, запряжённая парой лошадей!
#72
				19.06.2010, 00:45
			Сообщение от Vrubel
 мы наверное про разные погружения говорим, под перескоп нам не надо, а вот по ручки дверей и не набрать воды в салон это хорошо |  А если течение мощное, только топить и стёкла открыты должны быть, что бы в случае чего можно было быстренько смыться самому.
Вода пойдёт в салон в первую очередь через сапуны дверей снизу, потом через дренажную трубку кондея, только потом через ручки и так далее |
#73
				19.06.2010, 08:48
	| недавно брал бродик диной около 30м, погружение примерно по середину фар, течение весьма сильное, чуть не снело. Хорошо догадался кол-во пассажиров перед бродом до 4 увеличить, с одним бы точно уплыл в Енисей. Но в салон вода не попадала, как и в прошлые разы (только один был случай, но там очень долго шел в воде). ИМХО для стандартных бродов салон герметить не нужно, а вот если речь идет о движении по руслам речек или по глубоко затопленным лугам/болотам - тогда нужен целый комплекс мер, включающий вывод сапунов, перенос электроники, двойные уплотнители и т.д. |
#74
				19.06.2010, 08:54
	| один человек подсказал способ что бы пыль гравийной дороги не попадала в салон. Надо заклеить скотчем решетки вентиляции салона. В принципе это может в какой то мере спасти и от попадания воды в салон при коротких бродах. |
#75
				19.06.2010, 11:04
			Сообщение от p.oleg
  Надо заклеить скотчем решетки вентиляции салона. |
			Сообщение от p.oleg
  способ что бы пыль гравийной дороги не попадала в салон |  А салонных фильтров нема что ли?
				__________________Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
#76
				19.06.2010, 11:15
	| Салонных фильтров что ли нема...по крайней мере на Y60.  Но и если бы были эти фильтры то от них толк в городе и на асфальтовой трассе, на нормальной такой гравийке они малополезны.
 Суть заклейки в чем: при хорошей скорости через  эти отверстия происходит приличная вентиляция салона, то есть через них создается слегка пониженное давление в салоне,  воздух который подается через фильтры в какой то момент уже не может создать избыточного давления и пыль начинает поступать через щели. При заклейке девлекторов этот эффект сильно уменьшается....Теоретически похожую картину будем иметь и при преодолении бродов...дырки заклеили, окна закрыли, вентилятор на максимум и вперед!!!
#77
				19.06.2010, 15:02
	| влаге куда деваться? сгниет очень быстро машинказаклеивать нельзя , надо мыть и пылесосить салон
				__________________/autoclubman.ru/forum/
#78
				20.06.2010, 00:24
	| не навсегда же заклеивать...поехал в ипеня - заклеил. Вернулся в режим повседневной эксплуатации - отклеил. По этому скотчем и клеют, практичность в ущерб гламурности, иначе можно было какую заглушку под  дефлектор внедрить  |
#80
				02.09.2010, 22:20
	| После утопления добрался до топливнгой системы. С топливного фильтра половина слил воду. Решил слить все с бака, но так как пробки не нашел то открутил сзади в полу лючок и открутив с бака датчик уровня с трубками засоса топлива, тупо через шланг (типа как сливают бензин раньше) слил все. Саляра была с водой и грязная как будто в ней грязь размешали. Залез рукой вытер все там, собрал мелкую грязь, закрутил, залил свежей солярки, прокачал и завел по новой. Мотор как будто дышать легче стал.
 Перед открючиванием с бака датчика, продул с него компрессоров всю грязь и пыль чтоб не попала.
 В общем может кому это пригодится. Машина была в воде минут 10 по уровень стекол. Мотор работал вот видно воду и засосало в бак.
				__________________"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
 Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
 Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
