# 71
04.05.2009, 16:35
Согласен, Володе надо прикреплять. создав отдельную тему, где именно вопрос - диагноз - решение.
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
# 72
04.05.2009, 17:39
Сообщение от JohnnyK
 Напряжение можно померять только на одетом и вкл. зажигании, заводить не надо. А вот сопротивление можно померять и на снятом.
Думаю здесь все таки речь идет о ДПДЗ, а не о ДМРВ...
А вот на ДМРВ меряется только напряжение и только при вкл зажигании, причем первый раз на заведенном двигателе на хх, а второй раз на остановленном двигателе.
Вот думаю попробовать замутить видео-отчет по настройке оборотов хх, мне как раз уже подстраивать надо, а то при переключениях бывает обороты до 500-550 сваливаются... только надо потом будет найти куда его выложить...
# 73
05.05.2009, 08:27
Значится докладываю:
1. Сначала проверил отсутствие ошибок во втором диагностическом режиме - все гуд, код 55.
2. Проверил параметры ДПДЗ. На контактах ЕСМ мерить не стал, померил на самом датчике сопротивление - точно 0.5 кОм при полностью закрытой и 4.2 при полностью открытой. Затем померил напряжение - точно 0.5 В. Короче все как в мануале. (Скрепки с щупами скреплял термоусадкой).
3. Проверил ДМРВ, сначала во втором диагн. режиме - код 55, все гуд. Потом напряжение - по мануалу 1.2 В - 1.8 В у меня 1.62 В на х.х. и 1 В. Вроде уложились. Перекрестился и вздохнул с облегчением
4. Еще раз подстроил х.х. по мануалу - все тоже самое. Клемму с аккум. скидывал, тормоз жал, 5 минут ждал - бес толку.
По поводу прогревочных - на холодную метки на кулачке -  , но это под углом. Вроде похоже на правду. Утром, когда мотор холодный, попробовал завести, в итоге имеем:
1. Прогревочные сначала такие -  , потом секунд через 5-6 такие -
2. Попробовал подложить под шток термоклапана 2 10 копеечные монеты, в итоге при запуске обороты где-то 1500, потом через 5-7 секунд прогревался на таких оборотах -  .
Теперь, что меня напрягает и чего я не могу понять:
1. Ступенька присутствует на прогревочных оборотах, т.е. стартуем, например, на 2000, через 5-7 секунд 1600 и далее греемся как обычно.
2. Ступенька при сбросе газа - зависает на 1200, медленно опускается до 1000, потом резко на холостые.
3. Тарелка КХХ не плотно была поджата пружиной к седлу, люфт был пару мм, как-будто пружина слегка села. Это нормально или нет?
Кто что может подсказать в сложившейся ситуации?
# 74
05.05.2009, 08:58
JohnnyK, натяжитель цепи какой ставили, оригинал/неоригинал?
# 75
05.05.2009, 09:01
Сообщение от xm10rus
Оригинал.
# 76
05.05.2009, 12:11
Евгений, а при полностью прогретом двигателе метки А и С сходятся ? Если сходятся, значит все нормально. А так, если есть желание уменьшить прогревочные обороты и чтобы двигатель быстрее выходил на холостые, то нужно немного закрутить регулировочный болтик на кулачке хх.
Чтобы остальной народ был в курсе о чем речь  выкладываю скрин:
http://s59.radikal.ru/i164/0905/9e/1479df9383d8.jpg
Где-то встречал такую тему..., там сошлись на мнении, что РХХ надо менять где-то при пробеге 150т.км., как раз из-за этой проседающей пружинки...
Последний раз редактировалось Stepik, 05.05.2009 в 12:21.
# 77
05.05.2009, 12:17
Думаю как раз вот именно этот эффект и может получаться из-за люфта в клапане РХХ...
# 78
05.05.2009, 14:33
Сообщение от Stepik
Да, сходятся, на винтиках еще заводская краска. Ничего трогать не стал.
Сообщение от Stepik
Т.е. получается подсос воздуха? Эту версию проверю путем отклучения продувки EVAP, если обороты немного увеличатся, то тогда да, может и из-за тарелки. Пока никакие регулировки трогать не буду, попробую сегодня снять еще раз заслонку и поджать тарелку на КХХ. Может чего под пружину подложу, разберусь по месту. Ступенька возникла, кстати, и на не промытом дросселе, а когда я чуть холостой увеличил. Интересно, как это связано с КХХ? Самое интересное, что холостые стабильные и не гуляют. Все четко, только вот прогревочные и ступенька.
# 79
05.05.2009, 15:05
Этот вариант тоже можно проверить, а я то имел ввиду люфт между тарелкой и пружиной, получается что в начале рабочего хода тарелка болтается, т.к. не поджата пружиной и как вариант, вследствие этого могут происходить непонятные вещи с оборотами при переходе со средних оборотов на обороты хх.
# 80
05.05.2009, 16:10
C EVAP проверить не получится - иначе поимеем неучтенный воздух.
Сообщение от Stepik
Т.е. 100% эта тарелка должна плотно прилегать к седлу? Мне это важно знать!
И еще важный момент - я говорил про маленькую щель между дроссельной заслонкой и корпусом. Поговорил с другом, у него бэха, он сказал, что где-то читал и у себя так отстроил, что заслонка плотно прилегает к корпусу, т.е. никаких щелей. Регулировочный винт на это имеется и отрегулировать нужно так, чтобы щели не было и при этом упор был на винт, а не на заслонку и корпус, типа чтобы ступенька не набивалась, когда резко газ отпускаем. теоретически это может влиять на большие прогревочные, т.к. раньше эта щель была, но она была засрана нагаром и воздух проходил не значительно, после чистки соответственно щель очистилась. Это я проверю прямо сейчас, пока машина холодная, вытащу копейки, что воткнул под седло терморегулятора и уберу щель.
Про щель кто-нибудь что-то может сказать - должна быть или нет? В мануалах про нее не нашел, и вообще про регулировочный винт ни слова не нашел.
