# 71
				04.03.2016, 20:55
			Сообщение от vovexe
 ...или вентиляции бензобака.
 Судя потому что шланг от него идет в пластиковый бокс, который между дросселем и воздушным фильтром - это клапан КГ.
# 72
				04.03.2016, 21:28
			Сообщение от gotsman
 не, шланг от него идет мимо, куда то дальше вниз.
вентиляция картера синяя:
# 73
				04.03.2016, 21:29
			Сообщение от vovexe
  wtf?
Посмотрел на схеме, действительно похоже на вентиляцию бензобака.
# 74
				05.03.2016, 02:30
 wtf?
 имелось ввиду то что на картинке прицепленной к этому сообщению
я б... зашел с другого устройства и ах...л от того что tinypic показывает мне - мою картинку, а остальным - чебуречную какую то
# 75
				21.03.2016, 05:35
		 Сам клапан картерных газов(psv),находится на задней клапанной крышке.Пластмассовый клапан вкрученный в крышку клапанов и соединенный шлангом с впускным коллектором.
# 76
				21.03.2016, 14:16
			Сообщение от kupil_nissan_ebis_sam
 Будь проклят тот день,когда я сел за баранку этого куска еб...го говна
 жму руку бро,хуже Г...а у меня не было жизни! спасает , что жена ездит на нем очень мало
 Добавлено через 34 секунды
			Сообщение от LexaTim
 сорри и что он волшебным образом на коробку повлияет? заменить?
				Последний раз редактировалось slss, 21.03.2016 в 14:16.
				21.03.2016, 14:49
		 Мужики ,на консалт ездили?Варик сканировали?Номера ошибок надо глянуть.
# 78
				21.03.2016, 15:45
 нет ошибок! есть геморой по имени мурано))))))
на 120т и ездит жена,по центру миллионика,медленно и акуратно двиг уже поменял...говорил ей-бери Лексус!! ей чет приглянулась эта Ж...па!
Ездил к нескольким ремонтникам,электронщикам - приезжай,вскрываем,готовь гидроблок,насос...и это слова,к ремонтникам только приедь,вернее без биты приезжать нельзя и то плачат и считают су..и!))))
проще утопить это исчадие ада!)))
# 79
				21.03.2016, 15:54
 Ты свой снимал? "pcv" нихрена не понял как до него долезть,  без снятия впускного коллектора возможно?
			Сообщение от slss
 Видео моё глянь, у тебя так же?
				Последний раз редактировалось gotsman, 21.03.2016 в 15:54.
				21.03.2016, 20:36
		Клапан ПСВ можно снять без снятия коллектора,но геморно.Что касается вашей проблемы,или разберайтесь сами или Москва вам в помощь.Есть такой Кирилл на соседнем форуме только он.Сто можно сделать самому:
Слить масло с варика (в чистую тару),снять поддон,посмотреть наличие стружки и перламутровой пыли,если имеем такую то примерно 100-120 к и он как новый(варик),а то лучше.Если поддон чист ,то сложнее.
Добавлено через 4 минуты
Допустим моих пару заскоков с мурашом:
Еду по трассе как обычно без резких ускорений ,плавно нажимая на педаль газа обороты за 4000 скорость под 160,все нормально.Далее при скорости 40 нажимаю газ в пол она разгонятся до 4000 об и скорости 60 и все стоит как вкопанная,далее отпускаю плавно на газ она опять уезжает за 160 км,оказалось механическая обманка кислородника не подходит Мурано,снимаю мех обманку ,ставлю электронную проблемы как и небыло.
Добавлено через 13 минут
Теперь еще :При старте с места примерно 2000 об ,мучал меня два гота ударчики с правой стороны,похожие на дерганье,перебрал всю правую сторону по ходовой,последней каплей был варик,его тоже поменял проблема осталась,объехал кучу сервисов включая ОД,толку ноль.Пока сам не нашел,вытек гель из правой подвесной подушки,поменял проблема ушла.Еще могу кучу проблем каторые стоят копейки ,каторые все спецы списывают на варик.Буквально пару месяцев назад ,звонил мне мужик от куда-то с Владивостока ,его проблема :консалт выдал самые нехорошие ошибки по варику 0868,0726 и еще там штук 5,все сервисы в голос меняй варик,вскрыли мы его по телефону посмотрели ,что там все чисто и хорошо сняли разьем с варика ,а он весь залит грязью,помыли ,смазали смазкой для контактов второй год ездиет проблем нету.Еще был случай ,пока ездишь спокойно проблем нет только резко газ тормоз и опять газ варик дергает,проблема решилась путем подключения задней подушки двигателя,отгнил провод.Очень много проблем похожих на проблему с вариком это забитый дросель.Понянутая цепь мотора ,тоже очень похожа на мертвый варик,тоже дергает.
Извиняюсь за ошибки с телефона пишу не удобно.Также каталик забитый может спровоцировать не понятную работу мотора,датчики колена и распредов.
Ну и по ошибкам ,сканер нужен только консалт 2 или 3
				Последний раз редактировалось LexaTim, 21.03.2016 в 20:36.
	> Nissan Murano
