vao вне форума vao
Старый #71   30.11.2008, 21:59
Я вот читаю читаю, понять никак не могу, о каком перенаддуве вы говорите?
Там ведь клапан стоит перепускной. Как только достигается максимальное давление этот клапан полностью открывается и турбина больше не нагнетает давление.
При равном сечении трубы поток выхлопных газов будет больше за одно время, если скорость газов будет больше. Т.о. турбина просто раньше будет нагнетать большее давление, на меньших оборотах, соответственно крутящий момент увеличится. И на более ранних оборотах будет достигнуто критическое давление, при котором откроется перепускной клапан.
Полка максимального крутящего момента будет чуть раньше, чуть больше и чуть длиннее.
Единственный минус во всём этом - это то, что в любом случае все выхлопные газы проходят через турбину и нагревают её, так как у нас стоят внутренние перепускные клапаны. Соответственно, возрастет температура масла в двигателе.
Если поставить прямоточный выхлоп бОльшего сечения, чем родной, то это, наверно, поможет решить проблему излишнего нагрева турбины и масла.
Vaha
Старый #72   30.11.2008, 22:33
Славик, перепускной клапан стоит на впуске... ЕГР на выпуске и она (егр) "забирает" немалую часть выхлопных газов, т.е. частично снижает "напор" и турбина крутится медленнее (особенно на высоких оборотах, когда егр открыта полностью)... Прямоток - весчь, но тут на наших электронных дизелях чек енжин будет гореть, пока мозги не перепрошьёшь, однако и здесь турбина медленнее крутиться не станет... Выход - вывести канал егр мимо турбины ниже в глушитель (очередной гемор, который обязательно прогорит или отвалится)...
vao вне форума vao
Старый #73   30.11.2008, 23:04
ЕГР дает 3-5% во впуск от выхлопа.
Хотя может и поболее. В интернете везде разные цифры. Вообщем до 10%
Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #74   30.11.2008, 23:08
Виктор (Vaha),вопрос-перепускной клапан стоит на впуске и служит он,чтобы не было перенадува,какая разница если тубина крутится с ЕГР или без него,клапан всё равно срабатывает от давления?Если не прав,извиняйте,просто сам хочу заглушить ЕГР и пытаюсь понять,надо оно или нет.
vao вне форума vao
Старый #75   30.11.2008, 23:10
Эдуард, вот и я о том же говорю. И пока не могу понять, что изменется в наддуве, если заглушить егр?
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #76   30.11.2008, 23:14
Я вообще читал, что ЕГР работает на переходных режимах, т.е. 900-1200 об.мин. На тетрисе можно посмотреть, когда клапан ЕГР работает. Надо только подключить и покататься. Такой возможности у меня нет, мож у кого свой сервис есть... Если так оно и есть, то воббще все просто - на полных оборотах ЕГР закрыт, значит можно и заглушить.
ЗЫ. Все вышеизложенное относится в большей степени к 2.8, там простая защита от перенаддува, на 3.0 все сложнее.
vao вне форума vao
Старый #77   30.11.2008, 23:20
у нас (рд28) егр работает от холостого хода и до 3750, как я понял. хотя точно понять не могу как эти электромагнитные клапаны работают. Теоретически наверно можно заглушить егр не физически, а просто отсоединить разъемы от электроклапанов ЕГР, но для этого надо понять как система работает. Я пока не понял.
Vaha
Старый #78   30.11.2008, 23:31
Сообщение от vao Посмотреть сообщение
Одно - наддув будет раньше.
...я на своём чётко слышу характерное шипение в районе 1200 об., при повышении оборотов шипение не усиливается - значит крутится в "одной поре", соотв-но передува нету.
Джура вне форума Джура
Старый #79   30.11.2008, 23:31
Прежде чем заглушить ЕГР поставил механический датчик давления, между турбиной и интеркулером.Поэтому точно могу сказать, что изменилось только включение турбины с1800 на 1600 об. а сброс идёт как и был т.е.в районе одного кг. на см. если по оборотам то примерно около 3000.Поэтому не стал регулировать ПФТ. Пока всё беспроблем.(Это сообщение есть в теме "Заглушить ЕГР" которую советую вам почитать и вопросов станет меньше.)А машина стала немного шустрее.
vao вне форума vao
Старый #80   30.11.2008, 23:42
Если я правильно понял работу системы, то заглушить ЕГР 'электронно' на РД28 можно просто скинув контакты с электроклапанов EGRC A и EGRC B. Вот только проверять рисково
Я глушить не собираюсь. Я сейчас озадачен другой проблемой. Пытаюсь понять, почему у меня машина не тянет. в чем же всё таки дело. Не думаю что проблема в ЕГР.
А можно еще проще заглушить. Сдернуть трубку вакуумную с клапана ЕГР. Только заглушить трубку, чтоб насос вакуумный работал
