# 71
09.02.2009, 17:44
У меня случилась такая беда: все как обычно сажусь завожу, еду, и думаю, чет тихо совсем печки не слышно, оказалось не работает мотор отопителя, я по нему разок стукнул ладошкой, он заработал! Со временем совсем замер и горелым запахло. Сгорел почему-то, при вскрытии мотора выяснилось что щетки работоспособны, а вот выработка на контактах ротора (по куда щетки ходят) уже предельная. подобрал мотор с какой то тойоты, моторы одинаковые от и до. Поставил, езжу теперь со странными шумами, как будто чет гдет задевает, наверно надо попробовать смазать втулочки, как вверху написано, кстати подшипников я там не обнаружил, что с верху что с низу втулки. Потом отпишусь о результате.
# 72
10.02.2009, 00:03
а что за моторчик "с како то тойоты"??? что за тойота?
от пули еще никто не убегал...
# 73
10.02.2009, 16:40
От какой точно, сказать не могу, на разборе говорят что лежал давно -непомнят. По личному поиску кажется с LUCIDA(ы).При поиске оказалось, что у них (тойотов) на каждой второй такой стоит под номером 87103, только отличаются крыльчаткой и улиткой. (номер не точно, но по корпусу очень похоже, посмотреть бы его на снимке сказал бы точно.)
# 74
12.02.2009, 16:14
на 1 и 2 положении не слышно мотора вентилятораа вот на 3 и 4 не гул а просто шум от повышенных оборотов эт наверное мотор смазать и вперед подскажите. зараннее благодарен.
# 75
28.03.2009, 09:40
снять печку на рестайле?
а подскажите где глянуть как разбирать/снимать печку для починки износившейся втулки венилятора на послерестайловой версии икса. на дроме разбирали дорестайл, а слышал мнения что на после рестайле подругому. Или это неправда? и Там разбирается все также?
# 76
05.04.2009, 13:08
Печка гудит!
Всем привет! Появилась вот такая проблемка. Периодически стал появляться гул-жужжение( не знаю как и назвать) печки . Довольно громкий , ездить с ним невозможно. Происходит это после резкого торможения, резкого поворота или наезда на какую-нибудь неровность на дороге. После выключения/включения печки все проходит. Но пару раз было и так, что после утреннего прогрева(печка была выключена), садился в машину , включал печку и начиналось  Проходило только минут через пять , после неоднократного выкл/вкл. Печка при этом работает нормально, как обычно, обдув идет. Жужжит по ходу моторчик, он где-то в районе бардачка у пассажира, если не ошибаюсь. Ездил в сервис , там его снимали , смотрели. Ничего , кроме ослабленного болтика и попавшей веточки не нашли. Все плотно, подшипник не шумит. После сборки не устранилось. Не знаю, че и делать. Может у кого встречалось подобное, что может такое быть?
# 77
05.04.2009, 19:01
Встречалось, у меня. Если мы говорим об этом - моторчик печки периодически повизгивал, сперва чуть-чуть, потом все больше, иногда начинал выть как бешеный. Началось осенью, с холодами, меня сильно не напрягало и я доездил до очередного ТО. На ТО сперва все почистили, сказали, что если не поможет - приезжайте на замену, это проблема с моторчиком, я такой не первый. Не помогло  Через неделю подъехал в тот же сервис, за 3 часа заменили и на этом история визга в салоне закончилась.
Да, самое главное- замена по гарантии, бесплатная.
Снаряд летит сначала по параболе , а затем по инерции
# 78
22.04.2009, 20:40
Ну вот и я вернулся с попытки заменить этот мотор. Пока неудачно. Эта зараза 2 дня рычала как ненормальная, а за километра полтора до сервиса замолкла насмерть. При этом если раньше при поворотах, особенно направо сразу начинало рычать, то тут я даже специально к ОД вокруг него подъезжал, чтоб с правыми поворотами - а вот фиг мне, молчит как партизан.
Договорились, что как только зарычит и я буду ехать мимо, то сразу заезжать. Я там частенько проезжаю, ну пару раз в неделю в какую-нибудь сторону точно.
# 79
18.05.2009, 19:52
Таки оно теперь зарычало и было продемонстрировано в У-Сервисе, кто там жаловался про выходные и инженера по гарантии  . В субботу просто позвонив, договорился показать машину с рычащим вентилятором прям на улице. Что было и проделано. На улице по причине того что :
1. Я вообще никуда и никак не записывался.
2. Если ее заглушить или выключить вентилятор, то потом оно вряд ли зарычит.
Мастер вышел на улицу, после того как я отзвонился и сказал что подъехал мол и стою у ворот. Инженер по гарантии так же выходил на улицу к мастеру, сел в машину, послушал и сказал что надо менять моторчик.
Я проезжал мимо и с собой не было ни предыдущих бумаг по обращению, ни гарантийной книжки. Мастер все посмотрел по компьютеру и оформил без каких-либо проблем гарантийную замену.
Теперь вопрос. Кто нибудь знает меняют этот вентилятор на такой же или на какой-то модифицированный. Ну не выйдет так, что этот у меня тоже пару лет проработает и опять начнет визжать-рычать?
# 80
03.07.2009, 11:22
Перестал работать вентилятор поступления воздуха в салон
Перестал поступать воздух в салон через все воздуховоды - не работает вентилятор. Кнопки кондиционера горят (работают).задвижки работают (слышно). С чего начать поиск неисправности? (есть ли на эту систему предохранитель? и если он есть , то где?)
