Denis79 вне форума Denis79
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder 2.5D LE 2008 угнали, теперь 3.0D
Старый #71   19.02.2008, 02:37
Сообщение от Pashinda Посмотреть сообщение
а зачем в альмеру лить 98 бензин? добиваем лошадку =))
Нет, почему, в мане написано "с актановым числом не менее 95. Значит, 98 можно. Я не прав?
mild вне форума mild
Старый #72   19.02.2008, 16:14
Была у меня такая проблема!
В свое время выносил себе мозг, Альмерка 16я 1.5 на ручке, кушала не меньше 14л
Первым делом, как наверно и все те, кто сталкивался с повышенным расходом, поехал тестится на сервис, фирменной приблудной от Nissan CONSULT. Эффект равен нулю – приговор мастера все датчики работают нормально, и с ехидной улыбкой предложил мне не так усердно давить на педаль акселератора. Я поездил в лайт режиме еще пару недель – расход остался прежним около 14л 95ого.
(дисплея в моей комплектации нет, так что расчеты осуществлялись заливом полного бака)
Я поехал снова в сервис, заменил все фильтры, масла, свечи и т.д. еще через пару недель опять поездка в сервис, так как расход остался прежним 14л. В сервисе мне почистили дроссельную заслонку и промыли инжектор и в то время, пока на стенде промывался инжектор, мастер решил еще раз поколдовать с тестером ” CONSULT ” и о чудо была найдена какая то ”блуждающая” ошибка в первой лямбде (которая у двигателя) На сколько я понял, лямбда то работала то выключалась, но на холостых как правило работала и выявит ошибку было трудно. После замены ненавистного лямбда зонд расход упал до вменяемого 9-10л по городу! Сейчас езжу как правело активно, часто газ в пол, расход в районе 10л
KLN вне форума KLN
Старый #73   19.02.2008, 20:28
Сообщение от monarch Посмотреть сообщение
На счет прогрева, даже в мануале написано не начинать движение около 30 сек., а дальше можно ехать. А на счет режима переключения у меня N16 1,8 семый экономный режим переключения на 2500, пятую втыкаю где-то на 70-75 км/ч в городе. На трассе при обгоне на 3000.
Тоесть , если я правильно понял вас ,то получается можно ваабще ее практически негреть ?
monarch вне форума monarch
Старый #74   19.02.2008, 21:19
На днях прицепили к тестеру (на предмет проверить лямбды и моргающую подушку). Там же договорился промыть форсунки. Сказали что помимо форсунок и для колечек профилактика. Помыли. Конечно пару литров на сотню скинулось, но всеравно не то. После промывки проверяли давление в магистрали, свечи. Все в порядке. Когда настраивали газовую аппаратуру на ноутбуке показивало как работает петвая лямбда. Говорят что вторая, которая стоит после катализатора, тоже влияет на расход, может кто менял, какие изменения после замены?
Старый #75   19.02.2008, 22:49
Сообщение от KLN Посмотреть сообщение
В принципе да, но не попить в полик педальку, естественно. Хотя бы пока стрелка температуры не поднимется до первой отметки (приблизительно 50 градусов), тогда можно чуть поднажать. Но если кто любит драйв по полной невзирая на расход бензоля, то тогда нужно прогреть полностью.
Is_Al вне форума Is_Al
Откуда: St. Petersburg; Авто: Almera N16 1.5 Luxury, предпоследняя ))
Старый #76   22.02.2008, 11:22
А откуда вообще информация о паспортных 9 литрах по городу ?
перерыл свою гарантийку и руководство по эксплуатации Альмеры.
Ни слова о каких либо расходах на 100 км
пешу как умею
Crazyik вне форума Crazyik
Старый #77   22.02.2008, 14:04
Сообщение от Is_Al Посмотреть сообщение
http://www.avtomarket.ru/scripts/info/tech/?id=13361
офф информация.
Старый #78   22.02.2008, 23:57
Это реально по городу без пробок, т.е. см. мануал смешаный расход 8л, а по городу без пробок выйдет 9л. У меня сейчас перерасход на N16 1,8 и то без пробок (позно вечером или выходные) 12 на газу.
Старый #79   23.02.2008, 13:18
замеры городского цикла делаютяс следующим образом: двигатель запускается в холодном состоянии в лабораторных условиях и работает с различной частотой вращения. Максимальная скорость составляет 50 км/ч, средняя - 19 км/ч, теоретическое расстояние поездки - 4 км.
Думаю, пробки учитываются, иначе бы не называли такой расход городским циклом.
Старый #80   23.02.2008, 14:32
В последнее время в пробки попадаю редко, езжу внатяг .. расход 12 на сотню.
Вчера поехал в центр, решил расход померять в пробках. Пробки реальные, ср. скорость 9-11 км. Расход 19 литров, ручка, без кондея.
ТО1 пройдено 2 месяца назад, свечи меняны , ещё месяц назад
официалы меряли консалтом - вердикт всё идеально.
Всё зависит "от стиля езды" и "некачества топлива"
Я даже незнаю что против этих 2х железобетонных отмаз выставить.
Ваше мнение с машиной всё в порядке ?
пешу как умею
