# 71
21.04.2008, 12:15
Если резина родная, что с ним идёт, то она гудит как зараза......
LONG LIVE NISSAN X-TRAIL (T 30) !!!
# 72
21.04.2008, 18:07
покачиванием продиагностируешь только в хлам разбитый, можно на подьёмнике разогнаться и послушать но может только под нагрузкой шуметь.
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
# 73
21.04.2008, 20:31
Ага… А если это подшипник, то будет ли нагреваться? Можно ли таким образом диагностировать?
Про колодки/диски не понял — они тоже могут шуметь?
Резина стоит Бриджстоун всесезонка.
# 74
21.04.2008, 20:36
нагреваться он будет , но незначительно... так не продиагностируешь.... к сожалению только по гулу...на сервисах обычно слушают прибором типа стетоскопа...сам сталкивался, но как писали раньше возможен вариант, что без нагрузки все будет нормально, а тут два пути...либо менять на авось...либо ездить до последнего)))
Потому что на десять девчооонок, по статистике девять тупят
# 75
21.04.2008, 21:00
Я бы так еще сказал, если гул как бы со всех сторон слышен, т.е. нельзя сказать определнно, что гудит спереди справа или спереди слева, сзади справа или сзади слева, то это скорее всего от резины. Если же он все-таки гул имеет дислокацию, то возможно подшипник. Попробуй все-таки повилять на дороге, если гул будет пропадать, то подшипник.
А пробег какой у авты?
Написано, но не перечитано
# 76
21.04.2008, 22:10
с подшибниками не помню в своей жизни что бы пропадал звук при увелечении скорости. Обычно при увелечении тока усиливается. а вот диски или какой нить вал могут давать такой эффект.
Про подшибники можно именно проверить при поворотах. Как уже писалось про это ранее.
Да с дисками лучше не играться. особенно с передними, а то малоли что. запустишь так и потом вот
# 77
21.04.2008, 22:16
по мне так от поворота ниче не изменится... этож ступичный подшипник, а не шрус
# 78
21.04.2008, 22:53
Да, диски и колодки обязательно поменяю — после покупки пока нет денег…
Пробег у авто 65000. Как я понимаю должны были на 40-ка поменять, но…
А пропадает ли на поворотах завтра проверю — очень интересно.
# 79
21.04.2008, 23:22
Сообщение от wra
Было тож самое ..гул начиналси от 100 км в час ....поехал на диагностику ..подшипники в порядке ..мастер так и сказал поменяйте резину ...Так и сделал .. и как небыло гула ..
# 80
05.05.2008, 09:24
Примерно с такими-же симптомами загудело после 50.000, сначала при скорости где-то 100-120, а потом (через пару тысяч) 40-80. Может так бы и ездил, но у знакомого в таком-же иксе гораздо тише. Грешил на зимнию резину, поменял на шоссейную нокию, гудит все равно. На станции опредили под замену оба задних подшипника, люфт (поменяли один, не двух в наличии  ), но гул так и остался. Говорят когда второй поменяем все встанет на свои места. Мучают сомнения, конечно, что задние такое впечатление, что спереди гудит, но без нагрузки на подъмннике тишина полная.
