AlekSandr2 вне форума AlekSandr2
Откуда: Ялуторовск Тюменской области; Авто: Golf 5, X-trail 2.0 SE CVT, золотистый
Старый #71   03.06.2008, 10:49
Логин
Я чаще езжу один, поэтому и активировал только функцию двухшагового отпирания дверей.
bruzga вне форума bruzga
Откуда: Одинцово, МO; Авто: Pajero4 и T31 2.0 LE уже нет
Старый #72   03.06.2008, 13:36
Сообщение от Nok_70 Посмотреть сообщение
Какой был бы смысл? Если бы из нутри открывалось, то разбив стекло можно было открыть дверь потянув рычажок.
В этом вся фича, что обычные тачки изнутри открываются на раз (потянул за крючок и всё, сам открывал когда-то ВАЗ классику проволокой через резинку ветровика, захлопнув в машине ключи). А здесь вроде по-уму должно быть. Но, блин некогда эксперимент провести уезжаю рано, приезжаю поздно. Из мануала не очень понятно когда эта двойная блокировка работает, а когда-нет, как активируется. Или в любом случае работает? Они ж, черти, пишут: "...в определённой комплектации", а хрен его знает в моей-то есть или нет. У меня LE и, чтобы проверить как чего работет надо чип-ключ оттаскивать подальше потом заносить и т.д. Словом, тестить надо. Я так понял, что двойная блокировка не должна сниматься даже флажками внутренних дверных ручек? Сорри за сумбур, тороплюсь.
Старый #73   03.06.2008, 13:47
Сообщение от Spaceman Посмотреть сообщение
Блокировка от детей и ключ - вещи раздельные и не влиящие друг на друга. Открой дверь, на самойдвери НА МЕТАЛЛЕ, ну на торце двери где замочная щель, около замка есть рычажок, его тудя сюда потыркай, он в одну сторону блокирует открывание изнутри, в др сторону "разрешает" открывание изнутри, вот и все.
вроде усе
Спасибо, это я знаю и про ключ тоже.У меня уже были машины с такой мулькой, да и за детей я не боюсь (сыну 20 лет, сам машину водит, когда я пьяный, его этой пумпочкой не закроешь в машине надёжно). Я не понял про двойную блокировку (типа, закрыл тачку, ушёл, а из неё никто выйти не сможет пока ты не откроешь снаружи) работает или нет?
Nok_70 вне форума Nok_70
Старый #74   03.06.2008, 20:10
То Bruzga.
Сегодня открыл окно, закрыл двери с кнопки ключа, засунул руку в окно...и открыл изнутри. А где двойная блокировка. Похоже нет. Если есть, то как она тогда активируется? Может ее отключили при установки доп. сигнализации?
Старый #75   03.06.2008, 23:08
А ключ у Вас обычный или Intelligent?
Старый #76   03.06.2008, 23:31
Обычный.
А как обстоит дело на "интеллижент" ключе.
Старый #77   04.06.2008, 08:11
Nok_70
У меня тоже обычный ключ, но двойная блокировка работает без активации. Может влияет на это открытое окно.ИМХО.
Старый #78   04.06.2008, 09:54
То Bruzga.
ХЗ, у меня такакя же пурга, а ключ "Intelligent key". Пробовал вчера закрывать кнопкой на ручке, кнопкой на ключе (дистанционно), ключ уносил в гараж-метров 10-12, т.е. метка от него не ловилась - один хрен открываются все двери язычками на внутренней ручке.
В мануале написано: "если вы запрёте двери при помощи встроенного пульта дист. управления, ключа "Intelligent key" или обычного ключа, то будут заперты замки всех дверей......, а также будет активирована система двойной блокировки. При этом ни одну из дверей невозможно открыть изнутри автомобиля, что обеспечивает дополнительную защиту от кражи вещей или оборудования из салона."
Для меня оч. важна эта функция из-за особенностей работы охранного комплекса. Наверное, буду звонить манагеру ОД, но мне кажется, что ни хрена они не знают. Может эта фича работает только с вариантом "В" исполнения внутр. ручек дверей, которые без язычков? Я не думаю, что комплектации LE и SE по умолчанию не имеют эту функцию. Задолбали узкоглазые б... со своими версиями оснащённых и не оснащённых.... Как определить свою версию???!!! Помогите, кто знает!!!
NRB вне форума NRB
Старый #79   04.06.2008, 11:20
У меня SE, и вариант ручек А (с поворотными замочками). Сигнализацию ОД поставил сам - GEMINI.
При повороте "замочка" на ручке, центральный замок не срабатывает даже в случае активировванных режимов (вместе и поотдельности) автозапирания при 7 км/ч, двухступенчатого отпирания дверей. Также не срабатывает и от поворота ключа.
Закрывая кнопкой на дверной консоли при открытой внешней ручке, с последующим закрытием двери - все двери закрываются, но открыть любую двери изнутри возможно, повернув "замочек" на ручке (тип А) (хотя по инструкции вроде бы как не должны).
В принципе мне это и надо было, так что мне пока хватает.
Старый #80   04.06.2008, 11:57
Сообщение от NRB Посмотреть сообщение
Спасибо, NBR. Я из мануала понял, что должно работать, как ты описал, но не работает???!!! Что за ерунда? Меня это здорово напрягает! Т.е. я так понял, что если закрываешь ключом или дистанционно кнопкой на ключе, то включается режим двойной блокировки. Если кнопкой на консоли при открытой внешней ручке - не включается. Но у меня не получилось вчера даже просто закрыть двери ни с использованием кнопки на консоли, ни при помощи внутренней кнопки (язычка) ручки двери. Ерунда какая-то!
