Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #71   29.03.2009, 20:19
А что за банда всобралась, можно в личку?
sovatka вне форума sovatka
Откуда: Северодвинск - Псков; Авто: 2002 Nissan Patrol 3.0 D.i.
Старый #72   20.08.2009, 18:38
По умолчанию Подскажите размер проставок под пружины
Всем доброго вечера!!!! Ежели кто знает, подскажите размер проставок под пружины. Они вообще, одинаковые спереди и сзади (имеется ввиду внутренний и внешний посадочный размер в чашку) ? Решил сделать сам - выточить из куска капролона, или к примеру из дюраля (как вам такой вариант?)....
P.S. цену в 7 000 рублей, считаю необоснованной, а по сути грабительской... Ну с чего 4 куска капрона должны столько стоить? Возмущён... Куб обрезной доски стоит 5 000р... Так лесу надо вырасти, спилить его, распустить.... а тут... короче это лирика, дайте размеры плиз....
Корень
Старый #73   20.08.2009, 22:42
Нате!
Стырил из собственной почты.
Егор привет!
Про лес согласен.
Никаких проблемм нет, я делал из плотной резины толщиной в 4,5 см. Можно сделать из транспортерной ленты, она бывает разной толщины, от 0,5 до самой толстой которую я встречал 4см.
Заготовки для передних проставок:
Наружный диаметр 170 мм.
Внутренний диаметр 125 мм.
Заготовки для задних проставок:
Наружный диаметр 190 мм.
Внутренний диаметр 130 мм.
Острым ножом, смачивая водой режешь из ленты квадраты что бы внутрь поместился наружный диаметр, потом этот квадрат прижимается к кулачкам на токарном станке центром, после специальным резаком (у нас у каждого токаря есть) вырезают сначала наружный, а после и внутренний диаметр. Токарю отдал 300р, поставил естественно сам, предварительно очистил все от ржавчины и покрасил. У нас так поднимают подвеску на всех машинах, дешево и сердито, сам когда то поднимал свою пятерку. Если будешь точить из люминя, то надо как то изолировать металл от аллюминия, а то электрохимическая коррозия сделает свое гадкое дело, хоть куском камеры.
Да сзади проставки ровные, а вот передние фигурные, на фотках видно. Ступеньки в резине вырезал болгаркой. После установки в машине стало вроде потише при проезде колотушек( хотя может кажется) Вполне возможно что толстая резина тоже берет удары на себя.
На этой фотке хорошо видно ступеньку на проставке, сделал ее болгаркой, резина хорошо режется, но вонищщщща при этом, надел на трубу,чтоб не болталась и на улице отрезал, да, руки береги.
http://photofile.ru/users/koren71/95287690/107435291/
Если пружины не свежие то ничего не надо больше делать, а если новые, то под передние аммортизаторы и сверху и снизу поставь по гайке, чуть большего диаметра, сначала гайка ,потом шайба, резинка, итого две гайки удлиннят аммортизатор у тебя на 2 см, правда хренова будет наживлять гайку, а вот с задними такой номер не пройдет, но я думаю и не стоит носится с прыжками до отрыва колес, кстати в стандарте их тоже не вырывает, хотя новые пружины тоже будь здоров их давят. 5см не критично, а вот больше тогда надо что, то мудрить.
Жучки, с их подвеской поднимали на 2 см и гоняли в ралли по нашим Карельским дорогам, ничего нормально, а у Патрола изначально ходы больше.
Да, один моментик, размеры даны для монтажа проставок вверх, передние пружины вверху и внизу разного диаметра!
Корень.
Maxie Max вне форума Maxie Max
Откуда: Москва; Авто: Y61' 06ZD 30АКПП 2"OME 33"BFG MT, CB, Эбершпехер, видеорег.
Старый #74   21.08.2009, 00:34
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
Люминь тоже металл вроде... Крылатый!! Извините за дотошность.
ALEksand вне форума ALEksand
Заблокирован
Откуда: Минск; Авто: Y61, ZD30, 2003г, АКПП, BFG MT 305/70R16. ЛехаЧип, ЕГР убит.
Старый #75   21.08.2009, 01:38
Валера, респект!!! Ты как всегда полномасштабный даешь ответ.
Старый #76   21.08.2009, 09:21
Да уж, Валере мануалы можно писать.
dimaBFG вне форума dimaBFG
Откуда: волгоград; Авто: nissan patrol Y61 RD28Ti 1999г lift 2" TD 33" продан, теперь Mitsu Delica
Старый #77   21.08.2009, 23:26
корень, я для чего ты кусок трубы ввариваешь в машин? чтоб пружина не ушла иль для другова?
Старый #78   21.08.2009, 23:30
да вот ищё- проставки ставить вверх пружин или вниз, есть ли разница?я понимаю что разница есть на чисто техническом уровне, но на ходовых качествах ни как не сказываеться?
Корень
Старый #79   22.08.2009, 09:09
Сообщение от dimaBFG Посмотреть сообщение
Да, именно для этого.
На ходу не сказывается, во вторых меньше привлекают внимание на тех.осмотре, ну и так сказать меньше неподресоренные массы, хотя это скорее психологическое, с нашей то балкой.
Корень.
Старый #80   29.08.2009, 13:30
Корен!!! Спасибо ещё раз, на этой неделе сделаю, отпишусь. Тогда ещё вопрос. Форма проставки одинаковая что при установке снизу, что сверху, или есть какие то различия?
