![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 71
17.10.2011, 22:33
Дилер сделал проверку Консалтом и по результатам проверки заявил, что нужно менять блок подрулевых переключателей. Хотя до постановки на ремонт все было нормально, после ремонта на любой скорости, при попытке включения круиза на табло ничего не загорается.
# 72
17.10.2011, 23:06
Сообщение от oktybr
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) после ремонта на любой скорости,
А на месте? На заведенном авто?
# 73
18.10.2011, 00:38
Сообщение от Boxxer
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А на месте? На заведенном авто?
На месте - на заведенном авто, в движении - на приборке ничего не загорается. Или имеется ввиду просто при включенном зажигании но не заведенном двигателе?
# 74
18.10.2011, 01:50
заводим авто - нажимаем ON на руле - смотрим на приборку
# 75
19.10.2011, 00:41
Сообщение от Boxxer
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) заводим авто - нажимаем ON на руле - смотрим на приборку
Зеленых огоньков-сигналов о включении круиз-контроля нет. Сегодня предположили, что накрылись датчики скорости и вращения вала, может это послужить одной наиболее вероятных причин отсутствия круиза? Опять же с другой стороны, после ремонта и установки вариатора ездил и показатели обороты и скорость были, а круиз не работал.
# 76
19.10.2011, 01:29
Значит смотри, только внимательно, правый концевик над педалью тормоза, ссылку позже вставлю.
# 77
19.11.2011, 14:00
Уважаемые трейловоды авто 2011 года, подскажите, плиз, у вас при включении круиза загорается значение установленной скорости? В умной книге написано, что должно загораться, а у меня не горит, но все работает как часы. ОД путем ответить не может, пинают от одного к другому, в итоге мастер приемщик сказал, что должно гореть и записал на диагностику. Но я этим спецам не доверяю.
# 78
19.11.2011, 14:58
Сообщение от Astrog1
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Уважаемые трейловоды авто 2011 года, подскажите, плиз, у вас при включении круиза загорается значение установленной скорости?
У меня не показывает значение. Просто пишит " cruise set" а если не установлена скорость, но круиз включен то просто cruise. По - моему так...
Последний раз редактировалось Boxxer, 20.11.2011 в 20:54.
Причина: Замечание за излишнее цитирование!
# 79
20.11.2011, 15:11
Под надписью "круиз" горит значок, а под "сет" должна быть указана установленная скорость. Так гласит руководство по эксплуатации. Надписи и значок у меня горят, а вот циферок нет ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
# 80
20.11.2011, 20:05
Возникают два вопроса:
1. Откуда компьютер должен брать численное значение установленной скорости?
2. Разве спидометр при работе круиз-контроля ничего не показывает?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
