# 71
21.10.2010, 08:25
Санёк, так Таганка-то каким боком тут? Или
Сообщение от Санёк-45
 датчик работает и так уже 28000км
только из-за того, что
 всю Таганку на три БУКВЫ
или из-за
 ругаться матом
# 72
21.10.2010, 19:48
 снемают бак,проверяет датчик электрик,вердикт-ИСПРАВЕН !!!
Работа выполнена...
Результат = вердикту.
 клиента у них больше нет
Думаю, они только пот со лба вытерли...
# 73
21.10.2010, 20:19
Сообщение от Fома
 Прежде чем поменять, я месяца 2-3 проводил эксперименты "на кошках"... То работает, то нет... то кажет, то не кажет...
Слав, ты лучше расскажи мне про симптомы по-подробнее.
Ибо у меня сейчас проявилась сильная нелинейная, так сказать, зависимость стрелки. Раньше такого я не замечал. При полном баке раньше комп. показывал остаток пробега до 700 км.
А теперь показание полного бака (по стрелке) всего 550 км (по компу), в пол-бака (по стрелке) - пробег получается не более 230 км, а было 350-360 (по показанию того же компа). При этом расход "тогда" и "сейчас" не поменялся (по тому же показанию компа).
Похоже на диагноз "в морг" ?
Удачи на дорогах !
# 74
21.10.2010, 20:29
Сообщение от slavas
У меня эти симптомы проявились внезапно. Вдруг упала в ноль стрелка на 1/3 бака примерно и... появилось ---- на шпидометре. Потом... потом пропало всякое проявление неисправности после очередной заправки до полного. Недели 2-3 всё было в норме вроде бы. Потом снова такая же засада... В течении примерно 2-х месяцев косяк стал прогрессировать. Заправляешь "под горло" а стрелка на 2/3, например. Или комп пробег на полном баке 200 км. показывает. И т.д. и т.п. Короче, полное непонимание остатка топлива в баке. Остаток топлива можно было оценить только по пробегу. И то... примерно. А для бензинки такое "непонимание" чревато. Можно встать леХко и непринужденно посреди потока.
# 75
21.10.2010, 20:43
Ну, у меня такого, как у тебя, пока не было, но явное завышение показаний по стрелке "на лицо". Подождать "брутального" проявления показометра ?
Или можно все-таки настаивать на замене ?
Мастер в СЦ сказал, что на бензинках, кстати, проблема с датчиком топлива намного чаще проявляется, чем на трахторах.
Удачи на дорогах !
# 76
21.10.2010, 21:16
Последний раз редактировалось Fома, 21.10.2010 в 21:16.
21.10.2010, 21:35
Удачи на дорогах !
# 78
21.10.2010, 22:38
Всем привет! Пролистав ветку хотел поделиться, я не знаю что там колдует диллер (видимо у всех индивидуально) у меня было так умер датчик поехал к дилеру машину забрали на "замену датчика" , "поменяли"!!! все запоказывало на 5+, работало ~6 мес. затем все снова, закрались сомнения датчик чай не колодки что бы менять раз в пол года в этот раз решил снять сам то,что увидел можете посмотреть, это фото после вылавливания поплавка из бака и установки на узел предположительно так как это было предшествующие 6 мес. Видимо слесарь или мастер были с чуством юмора, люди увлекающиеся рыбалкой и проколов насадили поплавок поперек. Отсюда вывод будте внимательны когда вам дилер впаривает (протирка;5 килорублей;ИСПРАВЕН!!!)
# 79
22.10.2010, 01:54
А покрупнее фоток нет?
# 80
22.10.2010, 08:48
Сообщение от slavas
Приблизительно такая же беда. Правда при заправке до полного ~570--580.
Немного промониторил: 3/4 бака -пробег 210, 1/2-310, затем стрелка уверенно ползет вниз с ускорением.
Как то так.
Добавлю. При нормальном движении суммируя показания спидометра и компа (киометров через 100 после заправки) - пробег сначала увеличивается до~ 630-650, а затем неумолимо сокращается до ~540 (после 350 км).
ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
