# 71
20.05.2009, 14:33
Это скорее всего стук действительно из-за пружин и резиновых прокладок ,потому что у меня не было стука до той поры пока не поменял колеса при этом видимо что-то там сместилось и теперь стучит  зараза!!!
# 72
20.05.2009, 14:50
Сообщение от KSD
 передние стойки поставил ТОКICО, задние оригинал. ожидал лучшего, может стоит поменять пружины?
А какие именно TOKICO ставятся на N16? Я вот искал, а в ихнем каталоге на N16 нет. У меня N16 2005 г.
# 73
19.06.2009, 07:03
Всем Прива!!!
вот у меня прям такая же проблема. машина 2005 года,год назад начались шуршания в стойках при проезде через лежачии полицейскии или езде по кочкам, но это происходило в холодную погоду и то примерно мин 30 езды, а потом проподает!!!!! Как будто разрабатываются и потом норм.
А по повуду стука к стойках или где-то там ни как не могу сам понять его происхождение. Но он появился где-то после недели как литые диски купил. И стук то же не пойму кажется появляется при наезде на кочку, а иногда и нет их при наезде на кочки или ямки.
# 74
19.06.2009, 18:45
Конструктивная особенность подвески типа МакФерсон, подхрустывает при проеде неровностей. Если руль не бьёт (более 90 км/ч), машину не уводит, реакции при повороте нормальные - всё ок.
# 75
30.07.2009, 02:16
Сегодня тоже появился оч громкий скрип передницы слева, при наезде на любую неровность на дороге, на стоянке раскачивал тоже скрипит, изменения были такие: за два дня до скрипа менялись передние т. колодки, не много поездил скрипа не было, вчера заехал на мойку, перед ночной порковкой, с утра сел такое ощущение, что на старую кровать на пружинах звук скрипа настолько раздрожает, что отпадает желание ездить на ней. Поробую заменить резинки, если поможет отпишусь, очень не хочеться ездить с таки скрипом просто отвратительно.
# 76
30.07.2009, 20:39
что за беда с альмерами ? поменял амартизаторы,передние рычаги ( если я правельно понял что они идут с шаровыми и саленблоками ),втулки стабилизатора ,прошло 4 месяца и началось скрипеть отовсюду,посмотрел на прыжины ,а там нет резинок на последнем витке . начались пробои на кузов по не ровной дороге. куда смотреть и что лечить в этом авто ? HELP !!!
# 77
05.12.2009, 20:11
Всем привет ! После замены стоек появился стук справа , при проезде по неровносттям . . . . как буд то стойка бьет в кузов ! Две недели слушал и офигевал . . . . Сегодня поднял на подъемнике машину и стал рукой простукивать защиту и дергать за все детали . . . . Обнаружил , что защита двигателя бьется об пластиковый пыльник , который в свою очередь разболтался и крепежные пистоны люфтят . . . .
Снял защиту, отрезал ножем небольшой уголок пыльника который стучал , т.к под рукой небыло новых пистончиков , в самый раздолбаный вкрутил саморез ПШО ( локерный ), поставил обратно защиту ! О чудо - все ништяк ! PS Реально думал две недели что убита ходовка , а тут все намного проще =)
# 78
04.02.2011, 22:16
привет всем помогите вот такая проблема летят отбойники на передних стойках какие только не ставил не оригинал хватает на пол года оригинал также стойки в порядке рабочие единственное поставил отбойники от ваз восмерошные очень жеско ходит машинка за то целые у кого как с отбойниками?
# 79
04.02.2011, 22:45
Сообщение от sunblade
Проверте длинна пружин соответствует стоикам? Если пружины короче то могут бить. ну это может быть после замены стоек на аналоги.
Сообщение от QYQ
тоже самое.
Последний раз редактировалось SKBuldozer, 04.02.2011 в 22:45.
05.02.2011, 20:04
и че вы хотите сказать что вы ездите по неровной дороге и у вас не бьет по кузову как я знаю у ниссанов короткоходная подвеска и по большим неровностямудары идут на кузов небольшие не ровности проходит нормально а в Перми дороги просто ужасные куда катимся
как измерить длинну пружина не болтается в стойке если бы точные размеры были другое дело стойки стоят каяба они чуть-чуть длинше монро когда покупал стойки стояли монро потом они умерли
Последний раз редактировалось sunblade, 05.02.2011 в 20:04.
