# 71
23.09.2009, 20:36
Моему штатному акб 5 лет, недавно пришлось заряжать и то по причине оставленой на ночь включеной магнитолле. И ещё заодно доливал дисцил воды.
# 72
23.09.2009, 20:48
Родной стоит обслуживаемый. Мой 2004 года. Взял у знакомого ариометр и замерил плотность электролита (на предварительно снятом и полностью заряженом) АКБ во всех банках и заодно проверил уровень электолита. В результате купил корректирующий раствор электролита в объеме 1 литр и в течении часа имел секс с АКБ, т.е. отсасывал, доливал и измерял по всем банкам по очереди и по кругу. Ушло около половины бутылки.
in vino veritas in aqua sanitas
# 73
23.09.2009, 21:17
АКБ заряжается в процессе работы двигателя. От генератора.
Если Вы хотите подготовиться к зиме, то: снимите АКБ, открутите пробки, посмотрите уровень электролита (свинцовые пластины должны быть полностью погружены в электролит), ареометром замерьте плотность электролита (точно не скажу, на зиму 1.23, поправьте, если ошибаюсь), в соответствии с плотностью и при необходимости - долейте электролит/воду до уровня (линия на корпусе АКБ) , поставьте заряжать с открытыми пробками в проветриваемом месте. Лучше заряжать минимальным током максимальное время (пока он не перестанет принимать заряд). Закрыть пробки, пользовать.
Вообще, 4 года - срок.
Я бы сделал так: ничего бы с АКБ не делал (кроме уровня электролита), как умрет, так на вторсырье его отнести. + имел бы в запасе новый или сумму на него. Новый лучше 63-65 а/ч. Это если на дальняк не ездить. В противном случае - лучше перед зимой иметь новый.
# 74
23.09.2009, 21:23
Сообщение от nextall4
Генератор потянет? Родной ведь 55.
# 75
23.09.2009, 21:26
плотность может быть и нормальная, а когда заряжать будеш он как кофе с молоком цвета буит, это разрушение пластин, сульфатация
23.09.2009, 22:25
Сообщение от zubilo
И нетолька ..у меня как чернила был ...в топку такой акум ..
# 77
23.09.2009, 23:24
Плотность полностью заряженного аккумулятора 1,27, а для северных районов 1,29.
Я подзаряжаю не снимая с машины, благо на работе есть доступная розетка на улице. За плюсы считаю то, что не сбиваются настройки на магнитоле и сигналке. Аккум родной. Никаких проблем с электроникой не возникает.
# 78
23.09.2009, 23:36
моему 5 лет и всё отлично работает,но к зиме посмотреть надо его
нассановод
# 79
23.09.2009, 23:56
есть возможность зарядить акб в гараже, т.е я не снимая акб и не отсоединяя от нее провода просто подключаю клеммы зарядника и заряжаю?
# 80
24.09.2009, 03:12
А никто случайно незнает каким прибором можно нагрузить аккум определённым током на какое-то время, чтоб понять что от старой батареи осталось? Как делают эти ребята из За рулём.
