# 71
29.06.2010, 13:40
Сообщение от Сибиряк
 ниже полбака - все, врет и капитально...
Так достань из бака датчики,подключи разъемы ,вкл.зажигание,и в ручную подвигай поплавки. Определись какой врет. Определишься, попробуй отремонтировать.
Если от упора до упора Будет показывать правильно, то проверяй ход поплавка может, тягу погнули при установке.
# 72
29.06.2010, 13:49
Сообщение от stamina
Так получается надо оба одновременно двигать, синхронно?
Или каждым по очереди, а потом вместе и т.д.?
Да, погнуть мог.. Когда в первый раз насос доставал, смотрел  на фильтр, после установки поплавок с тягой оказался под твердым шлангом(?).
После чего еще раз переставил и начал врать на полбаке....
# 73
29.06.2010, 20:31
Уважаемые, а зачем собственно второй датчик, как дублирующий или нет. Если насос постоянно перекачивает из одной половины в другую, то скорее всего уровень всегда в обоих частях равный.
# 74
29.06.2010, 21:57
Оба поплавка в крайнее нижнее положение ,прибор должен показать что бак пустой.Ну и лампочка резерва должна гореть.
Сообщение от artist
У меня в баке было литров10. Достал датчики ,в правой половине было "сухо" .
# 75
29.06.2010, 22:30
Сообщение от artist
Нет, они не дублируются. Упрощённо говоря берётся среднее значение с двух датчиков, поэтому при наклоне влево-вправо стрелка стоит на месте, а вот при наклоне назад или вперёд начинает врать.
# 76
29.06.2010, 22:31
Так, не тупые, врубились. А есть ли у наших знатаков опыт установки русских аналогов.
# 77
29.06.2010, 23:45
Датчики соединены последовательно.
Контр. данные:Камасутры.
Основной:полн.-4-6 Ом поплавок24мм до верх.крышки.
пустой-79-84 Ом 167мм до ...
Промежуточный:полн. -0.8-1 Ом 35мм ...
пусто -79-84 Ом 186мм ...
# 78
28.12.2010, 10:50
От чего подходит приёмная сеточка которая перед фильтром стоит или по образцу подбирать?
# 79
28.12.2010, 20:04
Сообщение от Anton42
А зачем ее менять ?? Промыл , продул и назад - на место !
# 80
29.12.2010, 06:55
Я не знаю как на Иксе, а на Ниссан Либерти сеточка была из нескольких тонких слоёв и промывка проблему не решала, внутренние слои не промывались хотя верхний казался чистым. В итоге подобрал в магазине за 90 рублей, здесь наверное так же сделаю.
