Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 71
18.04.2013, 07:13
Вытащил все предохранители- проверил, все нормальные, снял рыле накала-разобрал его почистил контакты- напряжение к свечам накала стало поступать, двигатель стал заводится, но он был немного прогретый.
Утром попробовал завести не прогретый - не каких признаков жизни. Сейчас попробую провести самодиогностику. У меня подозрение, что оставив включенным зажигание, у меня произошел отказ в работе электронике и перегорел транзистор или, что то в этом роде. Попробую так же ослабить гайку не трубке форсунке и покрутить стартером -проверить идет ли топливо. Кажется ожидает меня хороший гемор... Подскажите, что еще можно предпринять?
Всем удачи! На "Титаннике" были все богатые и здоровые, а удачи не было.....
# 72
18.04.2013, 14:07
Толикан, я уже писал на форуме, что после того как оставил включенным зажигание минут на 10 (перед этим заправил бак под завязку) маслал секунд 10 перед тем как завестись. Я точно знал что у меня уходило топливо обратно в бак. Даже постояв минут 5 заводилась не сразу и причем вдогонку. Изъездив весь бак, залив его полностью и продув вентиляцию бака проблема исчезла. А что конкретно было - либо долгое включенное зажигание, либо засранная вентиляция вместе с забитым клапаном в крышке горловины бака (ее я тоже продувал), либо все вместе - я так и не понял.
Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
# 73
19.04.2013, 22:06
Сообщение от Kotoffich
Нашел причину- при года назад поставил отечественный топливный шланг, так вместе изгиба он весь потрескался в результате чего завоздушивал топливную систему. Только не понятно , почему долго включенное зажигание привело к отказу в работе системы разогрева свечей накала?
# 74
20.04.2013, 18:14
Сообщение от Толикан
только если реле не исправно. Свечи должны отключать в любом случае секунд через 20. Включи зажигание не заводя и через секунд 20 должен услышать как отключается реле. слышно невооруженным ухом
# 75
21.04.2013, 10:20
Так точно-"слышно невооруженным ухом"
# 76
24.04.2013, 13:32
Добрый день ребята!Авто Nissan Almera Tino 2000гв, дв.YD22DDTI механика! Подскажите пожалста! Проблема следующем: ехал по трассе на скорости примерно 110-120 км/ч машина внезапно заглохла и напрочь отказывается заводится! Что было проверенно: цепь грм на месте, проводка от блока до тнвд целые (звонятся), предохранители целые, солярка есть)). Перед этим всем делом машина ездила отлично, не чихала, не дымила, отлично заводилась и тяга была идеальная!
Уже не знаю куда лезть, заранее благодарен!
# 77
24.04.2013, 16:32
самвел1987, почти сто процентов транзистор в электронике насоса.Набери в поиске "транзистор VP44" много найдёшь на эту тему.
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
# 78
24.04.2013, 16:53
На форсы топливо идёт? Под хорошим давлением прыскает?
Всем привет!
# 79
24.04.2013, 17:06
Если бы топливо прыскало,то она завелась бы.Добавлю ещё как вариант иммобилайзер.Но это видно по диоду,если гаснет при вкл.заж. то отпадает.Механику двига мне проверяли эфиром(в балончике,для заводки в морозы)брызгали в воздухан,а другой крутит стартер,машина заводилась,таким образом проблему локализовали до тнвд,дальше диагностика и приговор транзу.
# 80
24.04.2013, 21:55
Как я понял чтоб перепоять транзистор тнвд снимать обязательно? Если снимать тнвд переднюю крышку с цепью тоже надо вскрывать или он независимо от всего откручивается?
Топливо на форсы не поступает! В подаче есть а с него "болты")
Последний раз редактировалось самвел1987, 24.04.2013 в 21:55.
> Nissan Almera Tino
