89189099961 вне форума 89189099961
Старый #71   21.11.2018, 20:38
По умолчанию проблема со стеклоподъемникими
всех приветствую,приобрел xtrail t30 правый руль на механике,при покупке не проверил,оказалось что не работают задние стеклоподъемники ,ни сзади при нажатии ни с водительской двери,проверил их на прямую работают!может кто знает в чем причина?передние работают.
nabat вне форума nabat
Старый #72   10.01.2019, 16:58
Всем привет почему с водительской стороны стекло доходит до верха и если кнопку не отпустить уходит вниз? Ниссан икстрэйл 2002 г
Frek вне форума Frek
Откуда: М.О. г.Солнечногорск; Авто: Nissan X-Trail T31, LE, 2.5 (QR25DE), 4WD, CVT, 2008 и 2013г.в.
Старый #73   10.01.2019, 21:25
nabat, Стекло меняли? Год выпуска посмотри на правом и левом стекле, хотя не суть)) Скорее всего неправильно отрегулирован ход стекла, стеклоподъёмник "не видит", что дошёл до верхней точки рамки двери, и "считает", что возникло препятствие , типа руки головы и т.д водителя и опускает стекло вниз, как правило до половины, как правило это распространяется только на водительскую дверь.
Это иными словами функция безопасности. Если функция безопасности не функционирует правильно, выполните регулировку ограничителя положения стекла.
Как лечить два варанта:
1. Обучение крайним положениям
Автоматический стеклоподъемник водительской двери:
Зажигание в положение "вкл"
— поднимаете стекло до упора, затем опускаете до упора. Снова поднимаете в упор и держите кнопку подъема секунд 15-20 не отпуская. Все — автомат будет работать!
2. Полная настройка.
Если функция безопасности не функционирует правильно, выполните регулировку (для перезагрузки электропривода (установки нового положения ограничителя)), после отделения регулятора стеклоподъемника от электродвигателя и т.п.
а) Снять электродвигатель стеклоподъемника (при необходимости, нанесите метки относительного положения мотора и регулятора)
б) Подсоединить моторедуктор и переключатель (пульт) к штатной проводке.
в) IG ON, нажать на выключатель и сделать от 6 до 10 оборотов моторедуктора (из крайнего положения) в направлении UP (на это потребуется примерно 4 секунды).
г) Установить моторедуктор, при это рычаг подъема регулятора несколько ниже середины. Не нажимать на кнопки.
д) Подсоединить проводку и IG ON.
е) Несколько раз поднять и опустить стекло в ручном режиме (UP-DOWN).
ж) Проверить, что работает AUTO UP - AUTO DOWN. При этом не проверять работу функцию безопасности!
з) Если стекло доходит до верха и идет вниз, повторить сначала.
Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
Последний раз редактировалось Frek, 10.01.2019 в 21:37.
Старый #74   10.01.2019, 22:15
Ясно спасибо
Владимир26 вне форума Владимир26
Откуда: Кострома; Авто: Nissan X-Trail 2005 2.2D YD22 dci
Старый #75   14.05.2020, 10:12
Перестала работать кнопка стеклоподъемника передней правой двери, разобрал, все почистил, потерял пружинку в траве, но все таки нашел с помощью магнита))) поработал неделю с глюками и сдох, поискал оказывается на алишке такой переключатель стоит не дорого, заказал https://gotbest.by/redirect/cpa/o/qa...ugpo7hqfxq953/ поставил за пять минут, все работает отлично, переключатель не отличить от оригинала, копия!
Polygraph вне форума Polygraph
Старый #76   22.08.2020, 13:17
Здравствуйте. Сгорел моторчик СП на двери водителя. Можно ли заменить на моторчик от задней двери? Потому что цены нереальные. Т-30, 2002.
Sinman84 вне форума Sinman84
Откуда: СПб; Авто: Nissan X-Trail T30 2006 2,2TD 136 л.с.
Старый #77   26.08.2020, 11:53
Polygraph, разные фишки подключения (количество контактов). На водительской двери есть функция автоопускания и подъема, на остальных дверях её нет. Теоретически, если дружите с электрикой, то можно попробовать заколхозить. Но, возможно, проще поискать на разборках подъемник с правой передней двери прульки (на 100% не дам гарантию, что подойдём - надо смотреть).
