# 71
22.05.2008, 17:18
попробую как время будет, спасибо
icq 177101378
# 72
17.06.2008, 16:25
Какое нормальное напряжение заряда АКБ ?
Народ, подскажите плиз какое напряжение должно быть на клемах аккумулятора при работающем двигателе? у меня есть подозрение что генератор недозаряжается или АКБ умирает. хочу проверить напряжение зарядки.
# 73
17.06.2008, 17:01
у меня после запуска держит 14.2-14.5В, через 10-15мин. снижается и гуляет 13.4-13.8В включены фары, климат и чуть (50А) музона  ...
# 74
17.06.2008, 17:04
ааа, ну понятно. значит на холостых где то 13,4-13,8 должно быть ...
спасиб )
# 75
02.07.2008, 10:04
Обесточилось гнездо прикуривателя в верхнем бардачке перед водителем, подскажите, какой предохранитель посмотреть.
# 76
02.07.2008, 10:15
распечатай схему с первой страницы (подсказываю, это розетки розетки)
# 77
02.07.2008, 23:17
Дополняя Олега. См. его же пост на 1 страничке.
Смотри первую картинку с расшифровкой - релюхи G и H (отвечают за аксессуары) G - на 17-й предохранитель ведет, а H - на 18-й. Сами предохранители - тут http://photofile.ru/photo/olegts/217...e/37198178.jpg
Обрати внимание, что оба реле взаимозаменяемые (80 Ампер). поменяй их местами, проверь будет ли работать.... тоже самое можно сделать и с предохранителями, которые одинаковы номиналом с 17-м и 18-м.
Если только будет хоть грамм сомнения - сам не лезь и обратись в сервис. Вопрос не такой сложный но надо выяснить отчего перестал работать прикуриватель. если К.З. - то и замененные предохранители погорят. Удачи!
# 78
03.07.2008, 13:58
Алексей, не путай терминологию  релюх там конечно нет, это ПВ (плавкая вставка) тот же пред, но потолще  , ПВ можно не менять местами и вробще не трогать, тем более, что они на 80А, и на каждой из них висит куча потребителей, в случае перегорании ПВ не работающей розеткой дело не ограничится. Банально сгорел пред на 15А в торпедном блоке, такое и у меня было, нельзя ни при каких условиях пихать прикуриватель в розетку бардака и заднюю естественно тоже, если в заднюю воткнут холодильник, то в переднюю можно пихать только что-то слаботочное, тк они на общем преде, при включенном штекере в розетку бардака набивать полный бардак и с силой его закрывать тоже не нужно, при включении пылесоса и при неосторожном натягивании провода возможно перекашивание штекера в розетке с последующим замыканием (мой случай)...
# 79
03.07.2008, 15:30
Сообщение от demox
Добавлю от себя, перекашивание и пр. вообще лучше избежать, лучше воткнуть устройство а потом включать зажигание, у меня зарядник КПК при втыкании в работающую машину выбивает пред. Если сначала воткнуть а потом включить зажигание, то все нормально (хотя в этом случае я подозреваю гадость в заряднике и уже собираюсь вытащить в бардачок нормальные 5 вольт)
# 80
04.07.2008, 19:01
Благодарю всех ответивших!
Виновником оказался предохранитель 15А, салонный блок, позиция 23.
Причина аналогична, перекащивание штекера в розетке от КПК.
